电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 元件的引脚在PCB中找不到的原因
共6条 1/1 1 跳转至
元件的引脚在PCB中找不到的原因
2013-12-10 09:57:51     打赏
1,画完原理图,导入到PCB中的时候发现有的芯片的引脚上的网络标号没有了,也就是原理图中引脚和芯片连接但是到了PCB中有的引脚并没有连接起来。原因可能是,原理图中的线可能断了,虽然看起来是连着的,建议重新画一下线然后导入到PCB中,就OK了。
2013-12-10 10:33:25     打赏
Good
2013-12-10 11:48:48     打赏
网络没有的原因是原理图中芯片的引脚与连线没有实际连接,而是重迭了,所以看起来看起来是连着的。不了解这一点,重画还可能没有网络。
2013-12-10 11:57:54     打赏
看连接的热点 画完之后可以编译一下,错误和警告就可以很清晰的看到 按照流程来还是有必要的!
2013-12-13 23:17:22     打赏
原理图中的线可能断了,虽然看起来是连着的”——实际画版时常出现的小问题,往往会被忽视,但经过认真总结并上升到理论,就成为了个人的经验,可以与大家分享。祝不断进步。
2013-12-14 15:18:22     打赏
出现这类问题一般都是初学者,某些操作没有按规矩来,比如网格设置不合理,比如原理图库画的有问题或者不合理~
共6条 1/1 1 跳转至
