收了个航嘉极能8688,在网上查了半天,详细一点的拆解没有找到,评测也没有看到。只知道当年这个东东卖八百多
块钱,这个电源是针对服务器设计的,但销量应该没有磐石系列来得好,贵一倍差不多。别喷,当年的价格。
看下铭牌先,550W的额定功率。
下面是张虫照,各位看官注意了,会有点恶心,要有心理准备,快吃饭就别看了,免得影响食欲。
这电源是收回来的,之前不是本人使用,可想前任使用者的环境是有多么的。。。。。
整流桥用的是800V15A的,贴在散热片上,这个的余量应该没什么问题。
左边是一颗NTC热敏电阻,跟常见的5D20一样,右边是200V50A的管子,这里双面板,电路真难看,有点像是PFC开关
管钳位用的。
高压侧的,用热缩管套住的是两颗升压二极管,并联,具体参数不知,没坏,不拆了。主电容是松下的450V470uF,可
惜的是85度的。
PFC和PWM各用了两颗飞兆的FAQ24N50的管子,500V24A。旁边还有一颗待机用的开关管5N60。
PFC和PWM的控制小板。
PWM用的是ST的3844B,待机用的是ST的3842B。
PFC用的是ST的L4981AD。
升压二极管。很怀疑这样的散热会不会有问题。
二侧的电压监测小板,上面用了一颗AS339P和两颗LM358,可能设计人员习惯了半桥版本,没有用到WT75系列和PS232
之类的芯片,这样一来,小板上的电路就显得很复杂。不像海韵的,二侧就用了一颗8脚的HY510,电路简化很多。
单路磁放大,这里要吐槽一下了,就当年这个级别的还只用单磁放大,有点对不起它的价格。5V和3.3V各用了两颗
40V40A的肖特基,12V的用了两颗60V40A的肖特基。
二侧全貌,细心的朋友发现什么没有。。3.3V一阶的电容怀孕了。
这张清楚一点。
FCOM的电容,深圳金富康的电容,难道用这颗料就是因为工厂近吗?磐石用的都是智宝的,也算是台系里面还可以的。
看下背面了,工艺还算行吧。PFC和PWM各用了两颗KSH210和KSH200的对管来驱动,看来飞兆那颗管子有点难推。
这个应该是06年第49周吧,看来这个电源应该是07年时的产物了。
这个电源嘛,做工还可以吧,12V有两路,一路是专门给CPU用的,不过这年头CPU已经不再是耗电大户了,要用的话还
是得改改,把CPU那一路并到主线那边去,这路专供显卡。电容得全换,等有空全换成日系高频低阻的。
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
与电子爱好者谈读图四被打赏50分 | |
与电子爱好者谈读图二被打赏50分 | |
【FRDM-MCXN947评测】Core1适配运行FreeRtos被打赏50分 | |
【FRDM-MCXN947评测】双核调试被打赏50分 | |
【CPKCORRA8D1B评测】---移植CoreMark被打赏50分 | |
【CPKCORRA8D1B评测】---打开硬件定时器被打赏50分 | |
【FRDM-MCXA156评测】4、CAN loopback模式测试被打赏50分 | |
【CPKcorRA8D1评测】--搭建初始环境被打赏50分 | |
【FRDM-MCXA156评测】3、使用FlexIO模拟UART被打赏50分 | |
【FRDM-MCXA156评测】2、rt-thread MCXA156 BSP制作被打赏50分 |
