飞利浦8W led球泡 灯光效果:暖白色 暴力拆解
去除球面灯罩,可以看到LED 26个位置,有15颗暖白色LED
飞利浦的几个不同功率led应该使用同1模块
26颗=13W(每颗0.5W) 15颗应有7.5W
拧掉固定LED的两颗小螺丝
led后面是全密封的一体化铝质灯体
LED背面用一层导热粘胶
去除外壳一角,露出内部是铝质灯体
找到一个缝隙,用一字螺丝刀好容易撬开,看到还有厚厚一层密封橡胶,继续拆,露出了宽压恒流驱动电源
PCB背面,pcb形状一端逐渐缩小,两根线焊在灯头,内部空间太小只好用力扯出
全部取出,来看看结构组成:整个灯体用纯铝密封,PCB下部注入密封橡胶,冷却后有固定和密封作用。
PCB背面在密封橡胶里留下清晰印迹
灯头部位设计了pcb卡槽,用来 固定pcb上部
铝质灯体一体化散热,散热效果良好
去除铝板上密封橡胶,显出电路板全貌
PCB正面
首先交流接入黑色热缩管包裹的电阻
后面方形ee13变压器
蓝色压敏电阻07 k300(最大交流电压300V)
后面2颗红色CL21X薄膜电容和电感
可以看到上面日期20121017
SAMXON万裕电解电容(OEM大厂)
电源专用3020 三极管
背面贴片,左边4个整流二极管组成整流桥
最明显的 海湾电子的GU1M稳压二极管
