电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 用电烤箱做回流焊接全过程。。。【精华】(三)
2013-12-20 19:00:53     打赏
贴电阻没意思,把片子贴上去,焊过之后看看烧了没有?
贴片子正在测,
只焊上过 MAX232跟贴片5V稳压管,能正常使用。。
由于用手动锡膏涂在焊盘上不够精准,如果残留在旁边上
加热后会产生锡珠
像M8这样管脚间距比较小的,用手把锡膏涂在m8焊盘上,很难不溢出在外面
加热后在M8管脚中间会残留有非常小的锡珠,不好去掉
焊这种片子恐怕还是用电铬铁比较好...晕..
如果怕太热,可以用135度熔点的无铅锡膏。。【不过这种焊锡膏贵很多】
我这用的是183度熔点。有铅的。。【穷啊】
偿试一下难度比较高的M8。。
(原文件名:35.jpg)
锡膏只能这样涂了,反正加热后焊锡人会自动吸到焊盘上去,没吸到焊盘上的锡膏,
在边上就会结成小小锡珠,用清洗剂擦一下或用手一抠就掉了
(原文件名:30.jpg)
(原文件名:31.jpg)
焊完后,用5元一瓶的松节油,清洗完结果
第5脚高旁边粘有小锡珠,肉眼能看到,还有其它肉眼看不到,应该有很多,潜藏的危机。。
(原文件名:32.jpg)
(原文件名:33.jpg)
前面前2脚焊在了在一起
(原文件名:34.jpg)
测试了程序烧写,一切正常,
焊完效果很满意。。。。
只是这个小锡珠残留的问题,有安全隐患。。
【说明红色字体都是别人踢得的问题】
不错呀。
LZ用什么来控制温度的?
那块开发板,还是那个温控仪?
用SSR直接控制电炉电源吗?
【接着就是楼主的回答】
没有温度控制,
温度器只是用来显示温度
手动开关加热
有想加入自动控制
但整个过程只有几分钟时间,是否有必要
目测最准确,看锡熔化后再烤它10-20秒就可以开箱取货了,有空会改进一下顺便学习一下PID控制
PCB板的面积大小会影响热气循环,又测了一下放入两块,面积占半个烤箱空间的PCB板
上下层的温度差了10多度,
不过焊接时,上下层锡熔化的时间也只间隔了5,6秒,没什么关系。。
烤箱内部图,加装了一个电机。。无任何线路板控制还卖那么贵,真是暴利。。
这没什么技术含量,偶只是验证一下前人的做法是否真有可行性。。
目测最直观,可以看到每个板上的锡一个个全熔化,不会有没焊牢的情况
板的大小,面积,厚度不同,熔化时间也有点不同
再加上有点温差,小板会熔的快一点,大板的会慢一点
用目测看大小板上的锡全都熔化后,就可以了。。
最后测一块大板 15 cm x 11cm
(原文件名:37.jpg)
局部
(原文件名:38.jpg)
有一个问题就是最后一张图上楼主的板子上也有一些直插元件,如果事先不将芯片或者插座一并放上,那考完之后会不会就将那些眼堵住了呢?
别往过孔上锡浆就没问题吧
用牙签 加锡 膏不好。我用 注谢器加,比较好用
我用注射器怎么着也吸不到注射器里锡膏。
吸的时候 把针头取下
这招比较牛X!
通常PCB板在设计的时候,插件的集中设计在一面,贴片的都集中在另一面
这样贴片那面就归机器焊,插件的手工来。。
混装的怎样烤(有插件,有贴片..)
反面贴片还没试烤过,估计不行,焊点的锡熔化后应该会成下垂形。。
有空去试试
这是回流锡浆温度曲线图:
低温型:
(原文件名:2.jpg)
普通型:
(原文件名:3.jpg)
高温型:
