我也动手做了一个,用的另外的一个电路,感觉这个检测的比较全面,标签是自己用Excel做好打印的,我已上传如有需要可直接下载打印。
做好后插上插座才发现,我家大部分的排插相零都是错的!!而且竟然有个排插明明有地线插头,可是插上检测器偏偏显示缺地线!弄半天才发现是地线插座接触不良! 看来这东西还是有点用的!
元件和插头全是拆的,有点旧,呵呵
根据逻辑关系,设计一个用LED作指示的检测电路,如下图所示。 下图中,三孔插座采用的就是我国的标准接线方法,即:零线在左,火线(相线)在右,上面的是地线。接人三个整流二极管1N4007是因为LED的反向耐压通常都达不到220V,所以接入整流二极管1N4007以保护LED的PN结不被反向电压击穿损坏。 我们来分析一下这个电路的工作逻辑: (1)如果正常接线,则红色的LED1灭,黄色的LED2亮,绿色的LED3亮; (2)如果火线和零线接反了,则红色的LED1亮,黄色的LED2亮,绿色的LED3灭; (3)如果火线和地线接反了,则红色的LED1亮,黄色的LED2灭,绿色的LED3亮; (4)如果缺少零线或零线断了,则红色的LED1灭,黄色的LED2灭,绿色的LED3亮; (5)如果缺少地线或地线断了,则红色的LED1灭,黄色的LED2亮,绿色的LED3灭; (6)如果缺少火线或火线断了,则红色的LED1灭,黄色的LED2灭,绿色的LED3灭; (7)在出现“缺零并且相零错”或者“缺地并且相地错”这两种错误之一的时候,由于二极管的极性一致,正好对LED提供电流通路,所以三个LED都会亮起来的。 至于那个漏电保护开关测试功能,其实就是在火线和地线之间接入一只阻值合适的电阻,用来模拟线路漏电,以便于测试漏电开关是否会动作。市售的产品说明书上面也要求必须要在电路接线正常的情况下才能按动测试开关,这正表明它也是利用同样的原理。 实际制作时,三个电阻Rl、R2、R3用1/8W的普通电阻,整个电路无需PCB板,直接按图焊接在一起即可。注意不要短路,焊接好之后装在透明的绝缘小盒子里面,比如磁带盒。由于电路涉及市电,制作时要注意安全。
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
