为何要进行灯具调光?曰:通过调光是可以在光照中得到一个更舒适的环境,还能实现节能减排。
本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/198521.htm
LED调光怎么实现?曰:LED调光目前有两种思路三个方法:思路一是线性模拟调节LED电流;思路二是PWM数字调光,就是使用开关电路以相对于人眼识别力来说足够高的频率工作来改变光输出的平均值。
那种LED调光技术方法最好?曰:模拟和数字调光从节能的角度说没有可比性,从使用的效果上各有各的长处,使用者要根据使用场合和成本上考虑。数字调光是LED驱动技术发展的一大方向,在技术实现上,模拟调光在替换方案中优势明显,而数字调光更符合人们对LED调光精度、效率以及效果的要求。
经过上面的三问三曰, 为各位展开我们今天的话题:遇到LED调光,你知道多少?
1:线性调光,即通过调节LED正向电流的大小调光,此方法是比较原始的一种。
改变通过LED的电流大小,来改变LED的亮度, LED输出输出相对光强和正向电流的关系几乎是正向线性的。如图1。在照明电路中由一个可变电阻进行调光。应用非常简单,也不会产生干扰,但其分压原理是让电能不完全用在灯具(电器)上,没有效率可言。调暗灯光时,调光电阻因分压过多而产生大量的热能,造成能源的浪费和环境的劣化
对于3W的大功率LED灯柱来说,以350mA时的光输出作为100%,那么200mA时的光输出就大约是60%,100mA时大约是25%。所以调电流可以很容易实现亮度的调节。
这种原始的调光,其缺点也是比较大的,主要是1:用调正向电流的来调亮度,在调亮度的同时也改变光谱和色温。因为目前白光LED都是用兰光LED激发黄色荧光粉而产生,当正向电流减小时,蓝光LED亮度增加而黄色荧光粉的厚度并没有按比例减薄,就会引起彩色的偏移,而人眼对彩色的偏差是十分敏感的。缺点2, LED通常是用DC-DC的恒流驱动电源来驱动的,而恒流驱动源通常分为升压型或降压型两种,正向电流的减小也会引起正向电压的减小。所以在把电流调低的时候,LED的正向电压也就跟着降低。这就会改变电源电压和负载电压之间的关系。调电流会产生使恒流源无法工作的严重问题。
2.模拟调光:即可控硅调光,比较传统的模拟调光方法。
常见的模拟调光有双向可控硅调光、后沿调光、ON/OFF调光、遥控调光等。可控硅调光器在传统的白炽灯等调光照明应用已久,且不用改变接线,装置成本较低,各品牌可控硅调光器的性能和规格相差不大,但是其直接应用在LED驱动场合还存在着一系列问题。
可控硅调光的基本原理如图2:
这种调光方法比较可靠,是基于普通的白炽灯和卤素灯的可控硅调光原理。因为白炽灯和卤素灯是一个纯电阻器件,它不要求输入电压一定是正弦波,电流波形永远和电压波形一样,不管电压波形如何偏离正弦波,只要改变输入电压的有效值,就可以调光。
LED可控硅其调光电路原理如下图3:当交流电压加双向可控硅TRIAC两端时,由于Rt、Ct组成的RC充电电路有一个充电时间,电容上的电压是从0V开始充电的,且TRIAC的驱动极串联有一个DIAC(双向触发二极管,一般是30V左右),因此TRIAC可靠截止。当Ct上的电压上升到30V时,DIAC触发导通,TRIAC可靠导通,此时TRIAC两端的电压瞬间变为零,Ct通过Rt迅速放电,当Ct电压跌落到30V以下时,DIAC截止,如果TRIAC通过的电流大于其维持电流则继续导通,如果低于其维持电流将会截止。电感L和电容C的作用是减小电流和电压的变化率,以抑制电磁干扰EMI问题。
