原来用液晶显示器电源作车机电源,听收音机时噪声太大,经过几天折腾,终于用旧UPS做了一个线性电源。
电路原理如图:
旧UPS里面有一个逆变变压器,是做电源的好东西,据说现在出产的后备式UPS连变压器都省了,那样的话,连收废品的都不喜欢了。变压器结构是:黑线至蓝线为初级,接市电,中间有几个抽头,不必管它;黄黄两线能提供15V交流,为UPS电瓶充电的,可以用它和交流10V组成25V,做一个可调电源,本次制作特意做了一个25V的输出接口,这是本次制作的副产品。最主要的线圈是13V,漆包线带漆量外径有1.8mm,在UPS逆变时通过25A的电流。这次主要利用它作次级。原绕组共48圈,13V电压太高,要得到10V,就得拆掉12圈。为了不破坏原来变压器的结构,省去绕线的烦恼(没有绕线机能不烦恼嘛),打算采用穿拆的方法(与穿绕对应,不知这样说对不对)。
先打开变压器两边的绝缘层,露出线圈。
在线的另一侧用螺丝刀小心将线撬起,然后用钳子用力拉,最初几圈绝缘漆较多,拆起来比较费力费时,以后就好拆了。
为了安全,将高压与低压分开的方式,采用前后两块电路板,旧UPS的电路板还有用,锯开一块接变压器初级电路。
制作整流滤波电路,整流桥是旧电脑电源里面拆的,能提供4A电流。
组装。
原来UPS的电源插座裂了,就接了两条电线,用笔杆焊了保险管,过了几天又从一个旧UPS上拆下一个电源插座,就不用原来的电线和保险管了,因为电源插座上有保险管。
上图左上角,本次制作的副产品:交流25V输出接口,将来做可调电源用。
直流输出采用接线柱方式。
测试,直流空载电压为13.65V。
交流25V插座与机箱铁板的绝缘处理。找了一个塑料笔帽,锯掉一段,磨成1.5mm,套在插座上就可以了。
试机,那声音比以前强多了,可以用悦耳来形容。
把原来那个开关电源做个比较,体积、重量和音质都是无法比的。
外观美化了一下,把原来的产品标识用汽车图片遮住了。
制作完成,感谢观看!
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
