共9条
Cube Suite编译出错
Cubesuite编译出错RP78K0R error F8101: 'Release\Bt_box.lmf' invalid input file (or made by different hostmachine。求大神指点。。追加点,貌似我把代码缩减一点就能编译通过,可是我看了RL78的限制是64K。这个是什么情况?--------解决办法:重新设置cubesuite默认的flash地址。初始是从2000H开始,由于我为了有更多的ROM空间,从1000H开始,需要修改vect.inc,并更新库。
关键词: cube suite
Release跟debug版本的会有些不同
可以参考一下这篇文章:
虽然是CCS的,~~~~
共9条
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
