电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆罗技M950更换微动按键
拆罗技M950更换微动按键
2014-01-07 08:46:32     打赏
这几天我的M950左键总是出现双击现象,昨天给换了一个从DELL上拆的微动按键,装上后真是要疯了,硬的要死所以在X宝上买了个台产ZIP的按键今天换上去。这款鼠标在网上的解剖图不太全,所以我自己就拍了一些发到这来给朋友们看看。
1、全身照
2、撕了脚贴露出四个螺丝
3、拆掉螺丝、打开背盖
4、背盖上还有按键,因为就是几个按键所以就不拆了
5、背盖再来一个
6、去掉盖子
7、这个黑色的电路板是激光头的电路
8、电池拿拿掉
9、中间的这个细轴是固定滚轮组件的,去掉后就可以拿下滚轮组件
10、滚轮组件
11、滚轮组件
12、滚轮组件下面两个弹簧和滚轮键
13、滚轮组件原装的是OMRON的国产键,用了半年就不行了,我同事的一个也是同样问题
14、滚轮组件的座
15、滚轮组件下面两个气垫
16、大电感一个,可能是电源用的
17、主按是MEGA32,发射电路是24L01
18、充电口
19、焊掉原来的左键
20、电池拿里有一个温度探头,有电池过热保护作用
21、更换完贴上新脚贴
22、
23、
24、
25、
26、
27、
收工。
