电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 那些怎么也抹不掉的K歌回忆
那些怎么也抹不掉的K歌回忆
2014-01-08 17:07:42     打赏
  随着一部回忆、青春系列电影的播出,似乎2013我们更多的回忆、怀念。那些和室友们发生在KTV里的搞笑事,你是否都还记得!当你唱到正HIGH、飙高音的时候,话筒突然没声了,糗大了!哈哈……此时,伴随着爆笑声我们只能呼叫服务人员换个话筒。
  这是因为话筒摔在地上是很容易将里面的晶振摔碎,从而导致信号无法发射!晶振的外表看是好的,其实里面的晶振已经碎了,放在耳边摇一下,可以听到里面有响声,证明它已经坏了!
  经过反复试验得出:晶振的脚越粗,越容易碎裂。因为脚粗的避震差! 解决方法是:把晶振的脚和电路板分离,用“双面胶”,很厚那种,把双面胶贴在晶振脚位处,然后把晶振贴在双面胶上面,用胶水把晶振固定住。
  松季电子提醒粘胶水时特别注意:不要粘太多.以免影响双面胶的防震作用!然后将晶振引线脚用导线连接在之前电路板那里。
  K歌,是一种生活态度。知识更是源于生活,应用于生活。
关键词: 晶振 晶振生产 晶振厂家
2014-01-08 18:05:40     打赏
还没有这样的经历
