加散热片。。- -
上图那样加散热之后,散热片也温度高,但是不会烫手。。。手感测定45度左右。。。接上手机。成功充电20分钟。。。说明只需要简单的解决一下散热问题之后。。。这个电源还是可以正常使用的嘛。。。。至少可以临时应急还是可以的。。。
于是乎。。。开始改造
先搞定散热片。。。
空载正常。。。。充电正常。。。但是上面的2R2电感还是烫手,于是决定上面也加一块散热片。。。
上面加散热片固定是个问题。。。。
先做好绝缘措施。。。
先用一点点502把散热片固定在USB口上。。。然后上AB胶。整个过程。。手压紧散热片。。让它和电感接触良好。。。。
组装好。。。已经没什么太多的多余空间了。。。。
完成。。。。试充电20分钟。手机从90%充到94% 晚上再接着测试。。。。
散热片均散热良好。。。外壳都能感觉到。。。正好做冬天的暖手宝。。。就是还没有长时间测试。。。。不知道会不会变成炸弹
