电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 内存折腾篇,单面内存条补成双面内存,路由器升级内存
共4条 1/1 1 跳转至
2014-01-17 10:59:02     打赏
   看了哪多路由器升级内存我也想把我的路由内存升一下。DDR内存脚位比较宽和闪存相比好焊多了。关键是需要单颗64M16位的内存颗粒,路由器只能使用16位的内存。笔记本用16位的颗粒比较多,而台式机8位的颗粒多,区分16位还是8位内存颗粒主要是看内存颗粒第4脚有没有线路,如果空就是8位颗粒,如果有连接线就是16位的内存。
       我手上有根珍藏的256M单面4芯片的笔记本内存,当时没把这个内存处理是觉得背面还可以加内存,留着以后还可以做测试用,虽然我已经没有DDR内存的笔记本电脑了。后来在一堆台式机内存条中找到一根单面4芯片256M16位内存条,拆内存颗粒的时候用850热风枪,吹半天也吹不下来,后来发现热风枪出问题,偶尔加热到一定温度就没热风出来了,要关机凉一下再开机就好了,最后拆了一颗芯片装到大亚DB120路由器并刷了OP固件,反正系统不好用拔号有问题,又突发奇想把单面DDR笔记本内存条改成双面内存条,做成单根512M内存,就把装在DB120上的内存又拆下来了,全部装到笔记本内存条上,不过在组装的过程中,在吸一个焊盘上的锡时把焊盘拉掉了,反正现在内存已经坏了,不过在修改内存信息时浪费不少时间,因为我也是第一次改内存信息,在改之前已经查看了很多资料知道修改方法,是用Thaiphoon修改内存条SPD信息,主要原因就是不知道怎么编辑把单面内存01改成双面内存02,英文不好没看懂,最后下了个(Thaiphoon_Burner_7.1.1.0破解版_SPD修改工具)看到里面的有详细的说明才找到编辑器,这个软件需要可以去百度搜。内存最后虽然是搞坏了,不过还是学到不少,我觉得焊内存用斜刀口铬铁头非常好,焊的非常快,然后焊新焊盘时应该先把新焊盘先镀一层锡,然后刮平再放芯片上去焊这样可以防止虚焊。我最后是把内存颗粒又焊回DB120把系统又刷回联通系统。
       没几天别人拿来一根插反烧的单面4芯片256M16位内存条,感觉要好些吧,又拆了两颗粒内存芯片装到DB120和我现在用的水星MW300R路由器中,因为手上只有从主板上拆的4M存储器没有8M的暂时没办法刷机。然后说一下焊接的时候堆锡不用堆太多,多搞点松香焊接会方便许多,松香多了吸多余的锡也容易些,新手可以多粘点松香吸一下多余的锡然后把铬铁头的锡刮干净再吸,焊完清理板子上松香时先把板子上的大块松香指甲或者其它工具刮掉,剩下的松香就用纸巾粘些酒精擦,可以擦的干干净净不留痕迹。
走过路过不要错过,有M币的捧个M币,没M币的捧人场。
下面还有内存组装
接着上图,简单说下Thaiphoon工具修改方法
把下图01改成02,256M内存就变成512M了,别的信息不用改
先要把内存信息保存下来才能进行编辑修改然后还写入内存条,下面是先保存
结束!谢谢赏评!
2014-01-17 11:22:02     打赏
这个焊接功夫,惨不忍睹啊
2014-01-17 15:18:14     打赏
可以得见,楼主是下了苦功的。
2014-01-17 16:13:15     打赏
焊工烂的跟翔一样的飘过......
比我焊得好多了。
共4条 1/1 1 跳转至
