电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 入手真八核,2G运存,16G空间,4.7寸IPS屏神机半拆解~
2014-01-22 11:32:13     打赏
某宝上599元的真八核,2G运存,16G空间,4.7寸IPS屏,这是网页宣传上说的
只因为想看下水是什么,所以就拆吧(不是真八核机,请各位兄弟自己注意)
看帖的兄弟请注意了,这机CPU是6572,不是八核的,运存喝内存就请看图吧
就是这把小螺丝刀两根牙签,外带手指甲了
运存芯片旁边的两排小孔里就是CPU,看不到
运存和内存还有电源芯片
摄像头说只1300万像素,应该是插值实际有800万像素
屏幕是焊接的,没工具焊开所以没拆
后壳上有一个喇叭
实际上SIM卡喝内存卡不用拿出来也可以拆机
旁边的就是屏幕接口和开关机亮屏建
主板背面很简洁,不少接口是焊接的
我手指那里是个有小音箱的喇叭,后面与线路板,很薄,粘得紧,没敢出来拆
有重复的了请忽略
结束!谢谢赏评!
2014-01-23 09:36:32     打赏
这手机做工还算可以
