乍看一模一样,但仔细一对比,明显和正品羽博不同,背后参数印刷也较为粗糙。
充电口USB接口属于廉价货。
拆开后,模具粗糙
拆检后发现,充电USB接口脱焊,导致了无法充电,估计由于长时间过放,原本还能凑活着用用的电芯彻底报废。
原来有4只同样的电池,测量电压全部为零,应该是拆机电,什么参数都没有,就有个手写的编号。
因为是早就拆开的,所有电池几乎都扔了,只剩下一只了。
升压电路正面,不知道还有没有利用价值,最近刚好买了几个比克2600的电芯,如果还能用,那就把电芯换进去凑活着用一阵。
找到两个DC-DC的升压模块,一个是AL145,查参数应该是1A的,还有个是FP6293,貌似可以支持3A的最大电流。
升压电路背面,找遍整个电路板,都没找到充电控制IC,不敢乱用啊。
麻烦各位大虾帮忙看看这电路能不能凑活着用用,呵呵。
受图片大小限制,部分细节可能无法看清,补充几张细节的放大图片。
正面左半部分
正面右半部分
背面左半部分
背面右半部分
结束!谢谢赏评!
