4个脚垫去掉 拆下螺丝
有空的无线网卡位 两种规格的卡 都可安装 注意是平板电脑常用那种8188模块
背板很干净
ALI 3901C处理器 600MHZ 单核 支持1080P输出
最高支持256Mddr3缓存 128M FLASH
ZENTEL的FLASH闪存芯片 128M
镁光的DDR3 128M 缓存芯片 打上了S 莫非是大S降级片??
Atheros 百兆网卡芯片
网络变压器
EJTAG刷机接口
这个就是串口了
接上TTL小板 看看有什么输出内容
设置波特率 115200 8 N 1
启动显示内容
Ali Nand Flash Mini Boot Loader!
Load Start Code...part1 len:0x180000, entry:0xa3c00000
************Ali Nand Flash Boot Loader************
<INFO>
DATE/TIME=05/22/13@11:46:28
TRACE_VERSION=adcf4d0425c5de5339c41ef68de7ed7d2f5f0baa
PIC=1020
LOADER_VERSION=1.20
</INFO>
find Setting in partition 4
find KERNEL_A in partition 2
find KERNEL_B in partition 7
--> bootflag_begin_block = 2
--> enable rescue upgrade = 1
--> bootflag = 8
--> bootflag = 8
=============> will boot KERNEL_A
find SEECODE_A in partition 3
find Logo in partition 6
Show Logo only!
1.20
 内容太长了  省略吧
