电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 0-30V、0-5A可调恒流恒压PCB电路板设计
2014-01-23 14:44:05     打赏
关于可调恒压恒流电源的原理、特性及使用:
恒压恒流的原理:
根据U=IR,R=U/I:
如果R>(U/I),则电源正常工作。
如果R<(U/I),I是恒定不变的,则电源恒流部分保护,输出电压下降,直到满足条件R=(U/I)。
特性:
所谓的恒压,即电压可以恒定到一个值上,可调恒压,即这个恒定的电压值是可调的。
所谓的恒流,即电流可以恒定到一个值上,可调恒流,即这个恒定的电流值是可调的。
使用:
可调恒压恒流电源在使用前需要先设置恒流保护值,再设置输出电压,然后开始工作。
首先将电源输出电压调到5V左右,短路输出,调整电流输出旋钮设置保护电流到你需要的值,撤消短路,调整电压到需要值,接上实验设备开始工作。
例如:一个电路的工作电压是12V所需电流约0.3A,操作如下。
将电源输出电压调到5V左右,短路输出,调整电流输出旋钮设置保护电流0.5A(要比工作电流略大),撤消短路,调整电压到12V,接上电路开始实验。
如果试验过程中电路板放到金属上部分电路短路了,使电流剧增,当电流上升到0.5A时,电源恒流保护部分工作随即使输出电压下降以保护试验设备。
常识了解:
交流电压经过全波整流电容滤波后直流电压约是交流电压的1.414倍。
例如10V的交流电压经过全波整流电容滤波后直流电压约等于14V。
继电器切换点的选择:
交流输入电压减去5V等于切换电压。
例如变压器抽头0-15V-25V-35
那么第一级的切换电压是15V-5V=10V,即在10V时切换到25V的抽头上。
第二级的切换电压是25V-5V=20V,即在20V时切换到35V的抽头上。
关于继电器切换与否可以测R17两端的电压来判断,R17电压(直流)除以1.414约等于当前的抽头电压(交流)。
调试前的准备:
安装后经检查无误后(输出端的电容和二极管一定要装;3DF20要装到大的散热器上),如果您没有接电流表,请把电流表接点“A”短路,然后通电。
请参考原理图:
测C1、C2电压,应在12-25V为正常。
测C11电压,小于30V为正常。
测C15电压,12V为正常。
如果以上电压不正常,请检查变压器是否供电,抽头是否接错,元件是否装错。重复以上步骤,直至电压正常为止。
调试过程:
调整VR3、VR4,使U2芯片2、6脚电压10V以上(以U2的4脚为参考点)。
R17两端电压应为变压器第一级抽头整流滤波后的电压。
A-RP 电流旋钮调到中间,此时恒流指示灯LED1应该不亮。
调V-RP,电压能在0-18V(R17电压)左右调节算正常。
输出电压调到第一级继电器切换点电压(不明白的去上边看“继电器切换点的选择”),调整VR3使RL1吸合,RL2此时不应吸合,此时R17电压应该是第二级抽头整流后电压。
输出电压调到第二级继电器切换点电压(不明白的去上边看“继电器切换点的选择”),调VR4,使RL2吸合,此时R17电压应该是第三级抽头整流后电压。
调整输出电压,看看2个继电器会在切换点附近吸合否。不能吸合重复以上步骤,能吸合继续。
调V-RP看看电压输出范围,调V-RP使输出电压最大,如果最大电压不是30V,调VR2使最高电压变为30V。
调整恒流:
首先要确认调整管有足够大的散热器且散热良好。
电压调到5V,用电流表试探性的短路输出,看恒流指示灯LED1亮否?
如果不亮,恒流电路有问题,检查元件有装错的没有,看LED1装反否。
如果亮,就短路着,调节A-RP到短路电流最大,如果最大电流不是3A,调整VR1,使电流到3A。
关于温控风扇的VR5,当散热器热到一定程度,你认为散热风扇需要工作了,调整VR5使风扇工作即可。
至此,您的电源就可以投入使用了。
祝愿大家顺利!
结束!谢谢赏评!
2020-04-26 15:17:43     打赏
请问你能把这个电路图发一下吗
