关键字:40针LVDS接口
LVDS接口,是现在普遍使用在液晶面板和驱动主板之间连接的一种接口。具有低功耗、低误码率、低串扰和低辐射等特点。LVDS接口按照位宽分为单6位,双6位,单8位,双8位四种,按照驱动电压可以分为3.3V、5V、12V四种,按照光源分为冷光灯管,LED灯管两种,其中冷光灯管肯定是需要高压条驱动的,灯管电压在几百至几千伏之间,接口也普遍使用30针或者20针的接口,LED光源由于灯管电压比较低,所以可以使用5V或者3.3V来驱动升压电路,因此大部分使用40针的接口来一并供电并且无需外置高压条。
楼主这次改装的,就是一块40针的LVDS接口的屏幕,屏幕接口位宽是单6位的。
关于位宽,无论是多少针的接口,在四种位宽下都有四种针脚定义,因此,LVDS接口的针脚定义其实是五花八门的。但是,千变万化,LVDS接口中针脚的定义主要有这么几部分:
1、电压 2、液晶面板的信息获取通道(DDC的时钟和数据(DDC CLK/DDC DAT)) 3、背光使能信号LED_EN 4、屏幕亮度控制信号(PWM调制波形(按照方波信号占空比来评价亮度))5、数据通道(可能有1-2组,每组3-4条)6、数据时钟信号(有几组数据通道就有几条时钟通道,每组数据通道用一根时钟通道)
不同位宽的接口,区别就在5和6上,1-4种信号都是一样通用的。因此在连接屏幕的时候,考虑到以上这些,成功的概率就很大了。
在一开始的时候,我没有任何关于40针LVDS接口的定义,但是我手头有一根30针到40针的转接线和当年联想Y460的主板图纸,楼主就是对照30针的接口定义和主板图纸上的接口针脚定义,一针一针的测定出40针接口上每跟针脚的定义。
最后总结出来40针单6位的针脚定义如下:
1 数控 无连接(保留)
2 VDD 计算机电源,3.3V(典型值)
3 VDD 计算机电源,3.3V(典型值)
4 DVDD DDC 3.3Vpower
5 数控 无连接(保留)
6 SCL DDC时钟
7 SDA DDC数据
8 RIN0- -LVDS差分数据输入 蓝线
9 RIN0 + + LVDS差分数据输入 白线
10 GND 地面 黑线
11 RIN0- -LVDS差分数据输入 蓝线
12 RIN0 + + LVDS差分数据输入 白线
13 GND 地面 黑线
14 RIN0- -LVDS差分数据输入 蓝线
15 RIN0 + + LVDS差分数据输入 白线
16 GND 地面 黑线
17 CLKIN- -LVDS差分时钟输入 这就是第一组的时钟信号
18 CLKIN + + LVDS差分时钟输入
19 数控 无连接(保留)
20 数控 无连接(保留) 双6位接口从20针开始重复8-18针
21 数控 无连接(保留) 第二组和第一组的顺序一样
22 GND 地
23 数控 无连接(保留)
24 数控 无连接(保留)
25 GND 地
26 数控 无连接(保留)
27 数控 无连接(保留)
28 GND 地
29 数控 无连接(保留)
30 数控 无连接(保留)
31 VLED_GND LED接地
32 VLED_GND LED接地
33 VLED_GND LED接地
34 数控 无连接(保留)
35 PWM 系统的PWM信号输入
36 LED_EN LED使能引脚(+3 V输入)
37 数控 无连接(保留)
38 VLED LED电源6V-21V
39 VLED LED电源6V-21V
40 VLED LED电源6V-21V
楼主在驱动板上选择了1366*768 1-ch,6bit的输出模式,然后把那根双6位的线缆杜邦头拆开,只选择了前6位。LED使能信号和PWM亮度信号接在要送往高压板的接口上(其实就相当于高压板内置在屏幕里面了)。
在原先接口的基础上,线序不对的地方已经在杜邦头里面调整过了,LVDS接口焊接的太精密了,不太容易改焊,图中没插上的就是第二组插针。
确定了屏幕和驱动板理论上都是可以的以后,下面就开始改装驱动板,爆炸性图即将呈上来。
精密的焊接LVDS线缆的细线
焊到一半拍张图
特写一下
小线头~~~说实话,虽然新买了热风枪,但是也没怎么用上,这些小线头,还是楼主撸烙铁焊上去的。
焊完之后检测没有问题之后,就跟之前已经组装好的USB HUB+ to VGA模块焊接在一起了,密密麻麻的15针VGA,密密麻麻的40针LVDS,楼主当时焊了一下午,腰都快断了,哈哈哈
之后就是一段黑暗的过程,楼主很不服责任的用了一种叫做胶带纸的东西大肆固定,也不管走线了,反正之前所有的元件上机之前都测量过厚度,绝对没有超标的,所以就随便固定,貌似看起来与一开始设想的样子差远了哦~
唯有最早安装的触控模块还是一如既往的漂亮,看着局部,走线还是比较好看的是吧,哈哈哈
惨不忍睹的胶带纸,这里面就是LVDS驱动板,哎,惨不忍睹。
惨不忍睹的胶带纸,不过无所谓啦~~~反正盖上盖什么也看不到
俯视图,这是都安装完毕以后的样子,这样看起来,好像还可以嚎~~哈哈哈
效果图,开篇时候发过的效果图
换一个角度来一张,下面的框框还没盖上,盖上以后更加漂亮了
最后总计一下吧。最后全部做完了以后,功能上跟原先设计的基本上一样,紧密贴合需求文档(*^__^*),唯一不足的是外型上还要继续打磨加工。现在完成的基本上是功能模型,还要继续加工。
