到目前使用一年多,总感觉电量有问题,原来用光电充电需要15个小时,现在7-8小时就可以,而且相当不耐用,今天上午用X宝购买的ZB204放电测试版测试放电电量,1A的时候放电量只有3000mA左右,严重不达标啊(刚买的时候感觉很耐用的)
特别是有时候同时对两个手机进行充电,电量掉的特别快,魅族MX3+索爱LT18i一起,连一次都不能充满(想想也是,1A放电只有3000mA,肯定不够一次,何况2A放电,肯定更少)
所以晚上就决定拆开看看究竟是什么问题。
放电结束后忘了拍照了,只记得个放电容量,见谅啊!
上两张放电时电流和电压的图给大家先看看。
![](http://img.mydigit.net/Mon_1401/88_1074738_6a5b6ed7f751698.jpg?193)
放电电流0.98A
![](http://img.mydigit.net/Mon_1401/88_1074738_951b98b729f3c1b.jpg?181)
放电电压,只有4.62V
这货拿着看了半天,接缝相当严密,想要无损打开还有些难度,无从下手啊。
后面想起有一次无意中摔倒地上,卡扣松开过一次,当时被我压上了,遂采取摔打法,从50厘米高度让它自然落地,两次后,目的达到,有一侧的卡扣自己松动了。
这下就好办了,顺着缝撬开搞定
![](http://img.mydigit.net/Mon_1401/88_1074738_460d4bd4dc0fb10.jpg?183)
第一感觉,做工还不错
![](http://img.mydigit.net/Mon_1401/88_1074738_e829e5f14c9b7c6.jpg?201)
升压板,两个电感,一个负责1A,一个负责2.1A,体积也不一样,一大一小。
电路板上百色的应该是类似导热硅脂之类的东西,是稀的,不是胶。
不知道为什么要弄些这东西在上面。
找到两颗硕大的肖特基贴片二极管SS54B,不是同步整流,效率有限,毕竟这东西也老了。
![](http://img.mydigit.net/Mon_1401/88_1074738_dc0344032eeaae1.jpg?179)
电芯用的是三星的,2800mA(28A是不是就是这意思)X4,总容量11200mA。
看上去应该是正品,容量不算虚标。
![](http://img.mydigit.net/Mon_1401/88_1074738_1e6d9c9f5b75e28.jpg?230)
背面电路,LM358,显示电量用?充电用?
![](http://img.mydigit.net/Mon_1401/88_1074738_acc265e767a4ac4.jpg?166)
外壳,做工不错,韧性也好,摔了好多次(包括今天摔开),也没出什么问题。
![](http://img.mydigit.net/Mon_1401/88_1074738_65130ed8fa63464.jpg?192)
这是今天的主角,打算更换的比克的2600mA电芯,X宝购入,9元一只,也不知道是不是正品,也看不到这2600mA标记在哪里了,大家帮忙鉴定一下。
![](http://img.mydigit.net/Mon_1401/88_1074738_5d44b3b1867926d.jpg?181)
仔细看,靠近升压板的电芯,发现什么了。
这货根本就没焊在电池组里面,相当远4个电芯只有3个在工作,测试发现这节电芯电压为4.2V,其余电芯为3.8V(拆的时候刚做完放电测试)
电池上有点焊痕迹,但是不稳,不知道是不是什么时候摔了脱落了(应该不是今天,今天测试的时候全部放电结束了,这货应该是充满电后断开的)
如果这货也在电池组里面,容量应该会高些吧。
而且羽博有个最大问题,镍片质量很好,厚度高,比我买电池的时候卖家用的好多了,但就是焊接的不稳。
![](http://img.mydigit.net/Mon_1401/88_1074738_7424a3638416ba5.jpg?183)
把新的电池组换入,镍片是买电池的时候让卖家帮焊好的,要不还真不好弄。
焊接的地方用透明胶(家里没有电工胶布),也懒得买了,反正是低压,应该没什么问题,只要保护不短路就行。
![](http://img.mydigit.net/Mon_1401/88_1074738_55fc2733b23e68e.jpg?185)
装回外壳里面,顺便整点泡沫胶带做缓冲,应该比原来耐摔点。
![](http://img.mydigit.net/Mon_1401/88_1074738_ae8d042895eafb7.jpg?192)
还原外壳,看不出来被拆过。
![](http://img.mydigit.net/Mon_1401/88_1074738_4d1f0068ddc5786.jpg?169)
拆下来的电芯。
![](http://img.mydigit.net/Mon_1401/88_1074738_c029827191a3bff.jpg?195)
肢解后,准备分别充电,然后进行容量测试
还可以的电芯留着手电用,看看能不能挑选几个稍微好用点的。
![](http://img.mydigit.net/Mon_1401/88_1074738_db714720a9b4d52.jpg?192)
充电中(脱焊的那个装上充电器就显示已充满),今晚充满,明天有空分别测一下容量。
整个更换完成!!!!
