![]() V-870 此机器采用的是TEAC专用永不磨损的三磁头,双压带循环走带系统。可以录音监听。效果可达到CD音质;采用SONY的杜比音频处理,双DOUBLE DOLBY SYSTEM ; DOLBY B、C NR ;HX PRO 双杜比效果,杜比B级和C级降噪音,杜比高端音频增益;自动磁带类型选择“金属,铁铬带,二氧化铬带,标准带”;左声道和右声道采用独立偏磁系统 ,CD音质对比 ,记忆重复播放,记忆磁带走带时间,记忆磁带剩余时间 |
杜比B/C放音解码,SONY 9032![]() 杜比B/C录音编码 ![]() 机芯控制部分 ![]() 执行电路 ![]() HX-PRO偏磁调节电路 ![]() 放音放大电路 ![]() 电源整流电路 ![]() 录音放大电路 ![]() 内部全貌 ![]() 变压器 ![]() 电路近照 ![]() 机芯背面 ![]() 机芯俯视 ![]() 放音供带轮电阻尼机构
双主轴飞轮
机芯状态检测机构
TEAC最高端的微晶态、高耐磨录、放组合磁头,左边的是消音磁头
收、供带轮运转状态光电检测
上面的是录音保护检测开关和普通带、CRO2(铬)带、金属带检测开关
这个就是当时TEAC公司最高端的机芯全貌:三马达、三磁头、双主轴、双压带轮组成的闭环走带机构机芯
下面是TEAC V770的结构,大家看看吧,毕竟比V870低个档次,用料、做工就差远了,特别是走带机构。
结束!谢谢赏评!
