当时比较了下,R1600T到目前为止一共有三个版本,最早的版本也就是第一版,电源还是环牛,到了第二版R1600T08就改为E牛了,目前上市的是第三版,R1600TIII,电源有变成开关电源了,一个版本比一个版本坑,但价格似乎一直在450左右,所以咱还是本着实用为主,X宝上找了个转让的卖家,280包邮搞了对第一版的回来,虽然这个价格不能说非常便宜,但自己心里还算能接受。
到手先试机,然后拆之。
总体感觉音质还凑合,对得起这个价,毕竟只能算是电脑音箱,当初听先锋的进口组合音响,那个音质才是真的棒。
这个是第一版的R1600t,第一版的时候还出过一款数码版,带光纤输入的,不过市面上好像很少,二手的没见有
拆掉纱罩,高音单元,低音单元,倒相孔
背面,散热片挺显眼,两个箱体重量明显不一样,主音箱的分量很重,有点出乎意料
副音箱上的型号
先拆副音箱
背面
副音箱的接线柱
副音箱内的分频器,有消音棉
分频器
带铝制散热片的高音单元,装B范儿
低音单元,全屏蔽的
低音单元的牌子还是漫步者,漫步者还自己做扬声器???
主音箱
主音箱的旋钮,开关
主音箱背面
主音箱的输入,输入接口及电源开关
散热片挺大
翻到底部一看,看见这个螺栓咱就有数了,肯定是固定环牛的,哈哈
螺丝一麻麻
直奔环牛,嘿嘿,心满意足
线路板,两部分,一部分是功放,另一部分是副音箱扩展
主音箱内的分频器
主音箱的高音低音单元跟副音箱一样
还是线路板,做工怎么说呢,虽说不像是偷工减料的范,但看了感觉还是有点凌乱
两个稳压块
PCB的标号
扩展板上的胶不少
顶顶大名的5532P运放,这个价位的音箱用到这个运放,也算是应该吧
LM1876功放,中规中矩
两个大电解
两个大电解
拆出来一只小强尸体,还有小强蛋蛋若干,胶水碎屑,尼玛的,买二手的有风险啊,要是过一阵子家里小强乱窜就惨了
箱体体积感觉还是偏小,我的显示器是20寸的正屏
Over~~~~
