电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » LED驱动电源的几大分类
LED驱动电源的几大分类
2014-02-20 15:10:05     打赏
 1, 按电源装置地位分类
  驱动电源按装置地位可分为外置电源和内置电源。
  (1)内置电源
  就是把电源装置在灯具内,普通都是电压比拟低,12v到24v,对人没什么平安隐患。这个经常见的有球泡灯。
  (2)外置电源
  望文生义,外置电源就是把电源装置在外面的。普通电压比拟高,对人有平安风险的,就需求外置电源。与内置电源的区别就是电源加了一个外壳,经常见的有路灯。
      2、按电路构造方法分类
  (1)电阻降压方法:经过电阻降压,受电网电压转变的搅扰较大,不轻易做成稳压电源,降压电阻要耗费很大局部的能量,所以这种供电方法电源效率很低,并且系统的牢靠也较低。
  (2)电阻、电容降压方法:经过电容降压,在闪烁运用时,因为充放电的效果,经过LED的霎时电流极大,轻易损坏芯片。易受电网电压动摇的影响,电源效率低、牢靠性低。
  (3)电子变压器降压方法:电源效率较低,电压局限也不宽,普通180~240V,波纹搅扰大。
  (4)惯例变压器降压方法:电源体积小、分量侧重、电源效率也很低、普通只要45%~60%,所以普通很罕用,牢靠性不高。
  (5)PWM节制方法开关电源:首要由四局部构成,输入整流滤波局部、输出整流滤波局部、PWM稳压节制局部、开关能量转换局部。PWM开关稳压的根本任务道理就是在输入电压、内部参数及外接负载转变的状况下,节制电路经过被节制旌旗灯号与基准服装学校旌旗灯号的差值进行闭环反应,调理主电路开关器件导通的脉冲宽度,使得开关电源的输出电压或电流不变(即响应稳压电源或恒流电源)。电源效率极高,普通可以做到80%~90%,输出电压、电流不变。普通这种电路都有完美的维护办法,属高牢靠性电源。
         (6) RCC降压方法开关电源:稳压局限比拟宽、电源效率比拟高,普通可以做到70%~80%,使用也较广。因为这种节制方法的振荡频率是不延续,开关频率不轻易节制,负载电压波纹系数也比拟大,异常负载顺应性差。
  3。按驱动方法可分为两大类:
 (1)稳压式:
  a、当稳压电路中的各项参数确定今后,输出的电压是固定的,而输出的电流却跟着负载的增减而转变;
  b、稳压电路不怕负载开路,但严禁负载完全短路。
  c、以稳压驱动电路驱动LED,每串需求加上适宜的电阻方可使每串LED显示亮度均匀;
  d、亮度会受整流而来的电压转变影响。
  (2)恒流式:
  a、恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却跟着负载阻值的巨细分歧在必然局限内转变,负载阻值小,输出电压就低,负载阻值越大,输出电压也就越高;
  b、恒流电路不怕负载短路,但严禁负载完全开路。
  c、恒流驱动电路驱动LED是较为幻想的,但相对而言价钱较高。
  d、应留意所运用最大接受电流及电压值,它限制了LED的运用数目;
关键词: 驱动     电源     几大     分类     电压     电路     方法     负载
