21楼
CAN可以达到1Mb/s的速度,UART也可以啊!不信去查查。区别只是CAN有优秀的错误监测能力和纠正能力,而UART没有,UART的误码率与距离和速度成正比,看过UART在961200下工作,两块芯片的UART之间几乎没有距离,速度挺快的。CAN 1Mb/s的波特率也不常用啊,又不是要去传图片、传音频,使用CAN是看中了它的稳定性、可靠性,传一些关键数据。如果楼主想研究CAN,建议看一下ISO 11898 标准,在125Kb/s 和500Kb /s下工作,这是车辆CAN网络常用的的波特率。
22楼
“如果用CAN转232就像是两个节点之间进行CAN通信,然后另一个CAN通过串口把数据发送出去。同时要配置这两个节点的波特率要一致。如果是在一个单片机上实现CAN和串口的通信就不用设置波特率了吧“,楼主,解释一下这些话呗,没看懂啊。
您还在用RS485或232通信吗?那就落伍了!!!
CANweb是结合CAN和以太网优点的CAN现场总线高层协议,比CANOpen\DeviceNet\iCAN简易、好用;
CANWeb通信可靠(可选冗余)、节点多(最多98个CAN节点)、速度快(1Mbps)、通信距离远(10公里);
通过CANWeb,可Web网页浏览监控、调试、配置您的每个CAN节点;
通过CANWeb,可用以太网、RS485、PROFIBUS、物联网、I2C、SPI与每个CAN节点实时通信;
CANWeb接口成本低,和增加一个RS485接口成本一样!!!
CANWeb技术全面开源,无授权费,免费提供冗余双CANWeb开发板C++Keil源程序;
用户可在此冗余双CANWeb开发板的PCB文件及Keil源程序基础上,轻松、快捷开发自己的产品,如多通道DI、DO、AI、AO模块、温度、压力现场智能仪表、电动调节阀、电量表、RS485网关(可与RS485的设备通信) 等设备。
冗余双CAN现场总线STM32F105开发板KeilC++源程序
http://forum.eepw.com.cn/thread/288476/1
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
