拆一个DIRECTV的接收器(属于接收卫星的解码器),属于缴费和收钱的那种,之前想看TVB的电视,就安装了小耳朵(免费,月费当然要交付)后来有了网络电视就等到期(签约,否则要支付负约费)才停掉~今天给他拔骨算了!![]() ![]() 这是地址卡~也像国内的有线电视卡一样,有晶片在内~ ![]() 全接口,都是配旧电视用的,因为几年前配了LCD电视机,所以都没用色端接口了~USB应该是工作人员更新程序用的~因为我插过U盘完全没反应! ![]() ![]() 从左到右分别是:卫星接入——旧电视RF输出,旧电视信号外面信号接入。然后选择旧电视RF输出的频率为3台还是4台自己选择! ![]() 整台的机器的硬件解码芯片~这牌子,呵呵你可没可能没见过吧? ![]() 科胜讯的宽带通信产品组合包括全套的半导体解决方案,使数字家庭和信息网络。科胜讯的单芯片IC DBS机顶盒(STB)系统解决方案的所有功能,以实现核心系统和解码器电子产品的星展互动电视机顶盒所需的主要子系统。这包括一个MPEG-2 A / V解码器(杜比数字音频是可选的),传输处理器,一个32位RISC CPU,2D图形加速器,电视编码器,QPSK解调器,通道3/4的RF调制器,视频/图形显示合成控制器和一套机顶盒前面板和背面板连接器的外围I / O端口。对于一个完整的系统硬件设计,唯一需要额外的元件是一个调谐器,调制解调器编解码器,音频DAC,SDRAM和闪存芯片。这种高集成度提供了主流的数字多声道DBS电视运营商追捧的低成本系统法案 - 用料。先进的交互式机顶盒接收器将包括先进的中间件采用高速回传通道运行下载的应用程序。应用实例包括先进的EPG,在线游戏,购物,互动投票。该ARM920 CPU中的CX24152 / 5报价为224的Dhrystone 2.1 MIPS 200MHz的时钟速度。该CPU平台代表的低成本机顶盒类别能力的重大进步,将使复杂,MIPS饿,功能丰富的中间件平台,比如MHP的低成本机顶盒将通过的广播。先进的CPU平台提供的性能,可以通过机顶盒制造商在各种不同的方式,包括通过多媒体主机信号处理和可扩展性通过MMU的硬件支持改进的交互式应用程序加载和EPG滚动性能,硬件功能差异化,基于Linux的软件平台进行部署。回传信道可以通过一个接口,一个主机控制V.92调制解调器或PCI接口的DSL,以太网或无线宽带调制解调器的支持。型号CX24152 / 5描述单个IC DBS机顶盒系统解决方案 MPEG-2/DVB/DIRECTV®广播服务的解码器面向全球市场·集成QPSK解调器/ FEC和NTSC制式的3/4 RF调制器·高性能32位MIPS 220的CPU ARM920与研发缓存单个IC DBS机顶盒解决方案·高级DBS的广播安全特性·高性能2D图形渲染加速·多平面视频/图形合成和显示引擎·高性能或32位统一存储控制器架构 该CX24152 / 5采用了创新的一系列安全技术,大大提高了广播,以保护他们的反盗版服务的能力。采用了先进的片上一次性可编程(OTP)内存技术,科胜讯提供广播电视,个性化的能力 通过系统IC与唯一的序列号和加密密钥个别机顶盒。这允许广播机构,以确保在STB智能卡和该广播服务的解码器之间的交易。的CX24152 / 5还包括嵌入式加密技术,以允许装入快闪存储器的机顶盒系统软件的安全认证。 该CX24152 / 5 IC系列集成到一个完全工程互动电视STB参考开发系统,实现第三方互动中间件/实时操作系统平台,并提供了完整的机顶盒的功能。硬件平台配备了完全集成的OpenTV,Alticast的,核+,pSOS的和VxWorks运行时库和驱动器的软件组件。一个成熟而强大的硬件抽象层是有保证的再利用 在初代芯片开发的核心驱动程序库。开发平台机顶盒硬件设计有两个2和4层印刷电路板的配置和各种PSTN调制解调器选项。两个强大的工具链开发环境中选择所支持的代码的开发人员,包括在ADS 1.2 ARM公司,公司和旋风2.2 WindRiver公司系统公司科胜讯提供一个完整的开发代码的解决方案,已经紧紧地与两个第三方工具链集成环境。 ![]() 32兆位(X8 4MB,2MB X16,一样的座)3V ![]() 三星的CMOS SDRAM 128MB的内存,应该是缓存用的~ ![]() EMI做的不错~ ![]() 这芯片是管理切换13V/18V的高频头硬件~  |
其他的我就不一一列明了~
