电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 40寸索尼液晶维修记
40寸索尼液晶维修记
2014-02-24 18:06:29     打赏
故障现象开机屏闪下无图无声,待机灯闪13下停一下反复,所有操作无效只能关机,再开机现象依旧!
分析:查索尼维修资料闪13下为平衡板或屏有故障而保护!
先拆机看看!(本人第一拆索尼的电视)
底座很结实还可以旋转!
用料不一样!
马来西亚产的高频关!
索尼的喇叭 CHINA
电源板
升压板(升压方式与普通的低压升压是不同)
T-CON板(由于故障不在此就不拆了!
电源插座滤波器!
这就高压平衡板局部
再来张全图
这是个比较器用于检查故障
经测试是因为屏内从上数第3根灯管有故障,临时处理方法为取消这只灯管的保护!
如长久考虑内部20根灯管需全部更换!(伤不起啊要好几百大洋呢)
现已使用一周没问题!
结束!谢谢赏评!
