故障现象开机屏闪下无图无声,待机灯闪13下停一下反复,所有操作无效只能关机,再开机现象依旧! 分析:查索尼维修资料闪13下为平衡板或屏有故障而保护! 先拆机看看!(本人第一拆索尼的电视) ![]() 底座很结实还可以旋转! ![]() 用料不一样! ![]() 马来西亚产的高频关! ![]() 索尼的喇叭 CHINA ![]() 电源板 ![]() 升压板(升压方式与普通的低压升压是不同) ![]() T-CON板(由于故障不在此就不拆了! ![]() 电源插座滤波器! ![]() 这就高压平衡板局部 ![]() 再来张全图 ![]() 这是个比较器用于检查故障 ![]() 经测试是因为屏内从上数第3根灯管有故障,临时处理方法为取消这只灯管的保护! 如长久考虑内部20根灯管需全部更换!(伤不起啊要好几百大洋呢) 现已使用一周没问题! |
结束!谢谢赏评!
