电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 其实覆铜也是很有讲究的
共14条 1/2 1 2 跳转至
其实覆铜也是很有讲究的
2014-03-03 23:07:51     打赏
所谓覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。
敷铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小环路面积。
敷铜方面需要注意那些问题:
1.如果PCB的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,就要根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜,数字地和模拟地分开来敷铜自不多言,同时在覆铜之前,首先加粗相应的电源连线:5.0V、3.3V等等,这样一来,就形成了多个不同形状的多变形结构。
2.对不同地的单点连接,做法是通过0欧电阻或者磁珠或者电感连接;
3.晶振附近的覆铜,电路中的晶振为一高频发射源,做法是在环绕晶振敷铜,然后将晶振的外壳另行接地。
4.孤岛(死区)问题,如果觉得很大,那就定义个地过孔添加进去也费不了多大的事。
5.在开始布线时,应对地线一视同仁,走线的时候就应该把地线走好,不能依靠于覆铜后通过添加过孔来消除为连接的地引脚,这样的效果很不好。
6.在板子上最好不要有尖的角出现(《=180度),因为从电磁学的角度来讲,这就构成的一个发射天线!对于其他总会有一影响的只不过是大还是小而已,我建议使用圆弧的边沿线。
7.多层板中间层的布线空旷区域,不要敷铜。因为你很难做到让这个敷铜“良好接地”
8.设备内部的金属,例如金属散热器、金属加固条等,一定要实现“良好接地”。
9.三端稳压器的散热金属块,一定要良好接地。 晶振附近的接地隔离带,一定要良好接地。
总之:PCB 上的敷铜,如果接地问题处理好了,肯定是“利大于弊”,它能减少信号线的回流面积,减小信号对外的电磁干扰。
2014-03-03 23:12:40     打赏
请教楼主个问题:对于不同的地信号,在什么位置选择磁珠或是0欧电阻进行连接呢?
2014-03-04 09:42:42     打赏
在硬件设计方面我是一只菜鸟,期待楼主有更多的资料上传
2014-03-05 14:31:14     打赏
总结的真不错,学习了。
2014-03-05 14:44:07     打赏
谢谢楼主分享经验总结,很具体,也很实用,
2014-03-08 14:57:52     打赏
我也学习一下布线 布线太深奥了
2014-03-08 15:25:55     打赏
7楼
找了一些资料,答案应该是在两个地桥接的地方,即磁珠应该跨在分界线上。
2014-03-08 16:52:30     打赏
8楼
选择磁珠或是0欧电阻 数字地和模拟地连接处用的多
2014-03-08 18:04:52     打赏
9楼
恩,面试的时候碰到了电路板上具体的布局问题
2014-03-12 11:25:11     打赏
10楼
特别有0201元件时,我们在覆铜需要注意因为覆铜带来的板曲问题,最好与有经验PCB生产厂家的工程做相关的探讨。
共14条 1/2 1 2 跳转至
