电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 学习交流 » 基于IAP15F2K61S2单片机的多传感器新型智能窗控制系统
2014-03-04 16:46:02     打赏
作者:五邑大学信息工程学院 何国渊 黄建胜 廖志飞
指导教师:王洪涛
  作品简介
平台选型说明
设计说明
  一、概述
  在人们生活水平逐渐提高的今天,智能化控制已经逐步进入了人们的生活,各种智能设备在家用电器中不断出现。目前,市面上大多数智能窗仅有防盗、防雨等功能,存在功能单一、价格昂贵等缺点。为此本作品基于IAP15F2K61S2单片机,采用模块化设计,实现了一种多传感器新型智能窗控制系统。系统主要模块有步进电机驱动模块、语音报警模块、人体红外传感模块、烟雾传感模块、雨水检测模块、温湿度检测模块以及无线遥控套件等,利用多传感器对室内、外环境进行全面监测,实现了防雨、防盗、防火、语音报警、无线控制、GSM远程警报等功能。此外,由于主控芯片提供在应用可编程IAP(In-Application-Programming),我们充分发掘该功能,实现SD卡对智能窗系统的软件升级。
  二、方案设计原理
  智能窗系统在运行过程中,需要对多传感器进行实时数据采集,进一步对该数据进行分析,以完成相应的控制功能(如:防雨、防盗、防火、语音报警、无线控制、GSM远程警报等功能)。为此,我们基于IAP15F2K61S2单片机,采用DHT11为温、湿度传感器,MQ-2为烟雾传感器,HC-SR501为红外检测传感器,ISD1820P为语音模块芯片,GTM900C GSM模块,Arduino雨水检测模块用于雨水检测,ULN2003和BTS7960用于电机驱动。系统结构框架图如图1所示。
  图1 系统结构框架图
  1.系统硬件设计
  1.1主控芯片
  主控芯片由STC杯组委会官方指定,为IAP15F2K61S2单片机。该芯片采用STC-Y5超高速CPU内核,在相同频率下,比STC早期的1T系列单片机速度快20%。此外,该单片机还具有仿真功能,其独有的IAP(在应用可编程)技术,无需编译器,无需仿真器就在运行过程中对User Flash区域进行烧写,为系统程序升级带来了极大的方便。主控芯片最小系统如图2所示。
  图2 主控芯片最小系统
  1.2多传感器模块
  温、湿度检测:DHT11数字温、湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器,如图3所示。它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有极高的可靠性和稳定性。传感器包括一个电阻式感湿元件和一个NTC测温元件,并与一个高性能8位单片机相连接,设计电路如图4所示。
  室内烟雾检测:MQ-2气体传感器(如图5所示)是一款可检测多种可燃性气体的低成本传感器。所使用的气敏材料是在清洁空气中电导率较低的二氧化锡。其原理为:当传感器所处环境中存在可燃气体时,传感器的电导率随空气中可燃气体浓度的增加而增大,进一步将电导率的变化转换为该气体浓度相对应的输出信号。
  室外防雨:Arduino雨水检测模块(如图6所示)工作电压为3.3-5V,可对室外雨况(大小)进行监测,并输出相应的模拟信号。传感器表面采用镀镍处理,具有良好的抗氧化性。
  防盗:HC-SR501人体红外感应模块(如图7所示)具有延时时间可调,触发方式可调,输出电平与单片机可直接相连等优点,能够较好地满足设计需要。其触发方式采用不可重复触发方式,即感应输出高电平,延时一段时间后,自动从高电平转换成低电平。
  窗扇自动开关:(28BYJ-48)步进电机采用ULN2003驱动模块,具有较强的电流驱动能力,步进电机的励磁方式采用一相励磁。步进电机驱动电路如图8所示。
  图8 步进电机驱动电路
  窗帘的开关:(RC-260)直流电机采用BTS7960驱动模块,直流电机控制采用单片机的PWM脉冲宽度调制控制来实现窗帘的拉动。直流电机驱动电路如图9所示。
  图9 直流电机驱动电路
  语音报警:ISD1820P是美国ISD公司推出的一款8-20秒语音录放电路,采用CMOS技术,内含振荡器,振荡电阻可调,自动增益控制,扬声器驱动,如图10所示。
  短信警报:采用华为GTM900C,它是一款两频段GSM/GPRS无线模块,支持标准的AT命令及增强AT命令,提供丰富的语音和数据业务等功能,是高速数据传输等各种应用的理想解决方案。本作品通过单片机控制此模块,与用户的手机实现无线通信。如果室内发生火灾或者有盗情发生,在语音系统报警的同时,会自动给不在家的主人发送警报短信,模块如图11所示。
  无线遥控功能:SC2262/2272-M4四路无线遥控套件有着CMOS 工艺制造的低功耗通用编码/解码电路,是一对带地址、数据编码功能的无线遥控发射接收芯片,实物图如图12所示。
  2、系统软件设计
  智能窗软件设计采用C语言编程,开发环境为Keil C51。软件设计主要解决的是多传感器下如何实现相应的控制功能及IAP功能等问题。本作品程序包括多传感器控制程序、GSM模块控制程序、电机控制程序、SD卡与单片机通讯程序及IAP功能程序等。系统流程图如图13所示。
  图13 系统流程图
  2.1多功能的实现
  雨水检测:通过Arduino雨水检测模块对雨水进行检测。当下雨时,执行关窗与语音警报(即使窗扇处于关闭状态,在下雨的情况下,同样会发出语音警报),并将雨量大小显示在彩屏上。
  红外防盗:通过人体红外感应模块对人体进行检测。当感应到窗外有人,执行关窗、语音警报功能(即使窗扇处于关闭状态,窗外有人时同样会发出语音警报),并通过GSM发短信至主人。
  温湿度检测:温湿度传感器对室内温、湿度进行实时监测并通过彩屏显示。系统设置当室内温度超过50℃时(认为发生火灾),电机驱动关窗(以减少空气流通),并通过蜂鸣器警报和GSM发短信至主人。
  烟雾检测:通过MQ-2气体传感器对烟雾进行检测。当室内有浓烟时,执行开窗、收风机运转、语音警报功能(即使窗扇处于打开状态,有浓烟时同样会发出语音警报和收风机运转),并将烟雾浓度显示在彩屏上。
  无线遥控:为实现对窗扇及窗帘开、关的无线控制,本作品采用一对发送、接收模块。将无线接收模块的四位管脚与单片机的I/O连接,根据发射模块发送的数据,识别控制指令以实现对窗扇及窗帘的开关控制。
  定时关窗:通过按键输入定时时间(彩屏上显示),定时最小单位为1分钟。系统根据定时时间执行关窗指令。
  2.2、IAP功能的实现
  本作品实现了SD卡与单片机之间的通讯,并采用IAP技术对智能窗系统进行软件升级。
  目前,基于FLASH的单片机,一个重要的需求是在开发好成品后,仍具备“在应用中编程”(IAP)软件升级能力。本作品在设计固件程序时编写两个程序区。程序1区是IAP引导程序区,程序2区是实现功能程序区。程序1区的程序可通过与SD卡的通讯,并从SD卡中读取程序(预先存入SD卡里)后对程序2区的程序进行擦除和改写,再跳到程序2区执行程序。当芯片上电后,首先执行程序1区的程序。操作如下:
  (1) 检查是否需要对程序2区的程序进行更新;
  (2) 如果不需要更新则转到(4);
  (3) 执行更新操作;
  (4) 跳转到程序2区的程序执行。
  三、总结与展望
  基于IAP15F2K61S2单片机的多传感器新型智能窗控制系统,利用多传感器实时监测室内、外环境信息,实现了自动防雨、防盗、室内湿度检测、火灾报警定时关窗和基于IAP(In-Application-Programming)技术的SD卡软件升级等功能。该系统采用模块化设计,集现代声、光、机、电等技术于一体,具有机电一体化程度高、系统鲁棒性强、成本低、使用方便、便于维护等特点。因此,作为一个新型智能窗控制系统,本作品对现代智能家居研究具有实际意义,具备产品化,产业化的优势与潜力。
关键词: 单片机     传感器     智能窗
