故障是亮绿灯,不充电。是BT151可控硅坏了,换过后充电正常,空载时无电压输出。 1.外观。 ![]() ![]() 2.原来只能充绿源的电动车,插头简单改装了一下。正负级也调换过。 ![]() ![]() 3.正面。 ![]() ![]() 4 背面 ![]() ![]() ![]() ![]() 5.高压部分: 电源IC 3842.手机微距不给力,拍不清楚。 ![]() 开关管。 ![]() EMI和大电容。 ![]() 保险丝烧过,没有带脚的保险换,从玻璃管保险里拆下的保险丝直接焊上的。 ![]() |
![]() 光耦817 ![]() 6.低压部分 ![]() 输出电容 ![]() 可控硅,就是这个坏了,换了之后正常充电了。 ![]() ![]() ![]() 另外请教各位: 有个NTC8D-11 ,边上炸了。 能正常使用,是否有影响?如果更换的话,可以用NTC8D-9代换吗? ![]() |
共1条
拆修过的绿源电动车48V微电脑多功能充电器
只看楼主 1楼
共1条
