奋斗了1个晚上加早晨1小时,5个都修好了,修好之后不忘发帖分享一下经验吧。希望能帮到需要的朋友。
下面2个图,彩色画圈的就是 故障位置。
绿框里是100欧姆电阻,其中1个电源为此电阻损坏,更换就好了。
红框里是30欧电阻,其中1个电源是这个电阻损坏,更换就好了。
下图彩色框里的电阻 为01C贴片,10K电阻。更换此电阻 电源正常。
其中3个电源是这个电阻烧毁导致的。感觉这个电阻问题应该是此型号电源的通病。
下面 是 此电源简单拆机图,供大家对比自己的电源是否与此型号相同。
结束!谢谢赏评!
