前段时间都是改的AR方案的路由器,基本也就是换闪存 加内存 刷OP,最近对MT7620N发生了兴趣,搞了两台必联LB-845R来改造玩玩
下面就是详细介绍,有坛友发过,不过不太详细。
包装,这个是在本地电脑城拿的,50一个,价格比淘宝略高,顺便拿的
包装背面 没啥亮点
开箱,里面就路由器+电源+说明书
电源大路货,不过是有螺丝可拆卸的,打开看过,做工一般,当时忘记拍了
反面,拆掉塑料垫脚,下面就是螺丝 比一般路由器螺丝小很多
这个是工作状态的情况
拆了!打开看的时候一口老血喷出,CPU的散热片居然是翘起来的。。貌似用的类似3M导热贴,摁回去恢复了
主控 MTK的7620N 这个角度看不清楚上面的字
主控上方两个小点是USB的引出测试脚,也是这个型号最大的优势,引出USB比较简单。。
内存 尔必达颗粒 忘记多大的了 反正直接风枪拆下换成海力士64M的了
闪存 根本就看不清楚型号,拆下来换成winbond的16M 也是sop-8的 不像好多人用的sop-16转接
这个角度主控型号清楚很多
加USB 独立供电 直接从输入的3.5电源口上取电
改造完成的图,含USB底座,供电模块 热熔胶固定
USB的引出飞线 焊盘太小还是用的免刮漆包线
整体示意,编程器写固件神马的都不详述了。。
供电模块来个特写,淘宝买的,号称可以输出3A
结束!谢谢赏评!
