先是怀疑是不是接线有被 老鼠咬断什么的,家里另一台LG的滚筒上次突然不工作结果拆开看就是被 老鼠咬断了两条线所致。。。。结果发现,这次线好好的,没有任何问题的样子。。。。。皮带轮什么的看起来也正常。。。
好奇心重,干脆搬到书房拆开看看,结果发现一点也不好玩,面板下的控制板居然是全灌胶的,一点可玩性也没有。。。。。
也不知道这是不是型号,拍一个,以后坏了要修理的话找控制板也容易点。。。
顺便拆开顶盖的另一边。。。。
进水量高低调节阀与顶盖板关闭检测开关,这个开关貌似还负责转桶的摆角度,角度过大就会碰到这根铁杆,然后导致开关断开。。。铁杆一不受力则又自动把开关合上,巧妙的设计。。。。不知道这器件应该叫什么名字。。。。
这个不知道名字的开关上面有个标,6V 10MA,从电压与电流看起来应该是用于驱动继电器之类。。。。
进水电磁阀。。。
看到这个开关锈迹斑斑。。。就觉得是不是它出故障了。。。。手动压好接电试一下。。。居然真的是。。。。一切正常了。。。那就简单了,我不知道它名字,也一下找不到,自然是拆下来做解体清理了。。。。。
耐心观察一番,动手。。。无损完全拆解。。。。。
仔细用砂纸打磨掉滑道上的锈痕。。。又全部清理干净有可能影响动作部位的所有锈粉。。。装回
再试机,一切正常了。。。反复试。。。还是正常。。。
修理完毕。。。。。居然又一次修理成功了,哈哈,上次是修理另一台LG的,那个简单,就是接好老鼠咬断的线就OK了。
