电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » iphone5拆机详细图解【精华】(一)
2014-03-14 17:57:01     打赏
刚从澳大利亚购买到还透着新鲜劲的iPhone 5,iFixit就马不停蹄地给我们带来详尽拆解图文直播。
  一,拆解前先重复一遍iPhone 5的规格:
  - 4英寸 Retina屏幕,分辨率为1136x640
  - 搭载苹果A6芯片
  - 800万像素iSight摄像头
  - 8-pin Lightning底座接口
  - 支持4G LTE网络
  - 运行iOS 6系统
  二,iPhone 5的外观改变了许多,最明显的是底部,底座接口变小了,耳机孔放在了底部,扬声器设计也改变了。
  三,好消息是,iPhone 5依然用与iPhone 4和4S相同的螺丝钉。一体成型的铝制背壳让人想起iPhone 3GS,iPhone 5的四个角保留了iPhone 4的设计。
  四,什么?!要动用吸盘?要知道,从3GS的拆解开始就不需要用吸盘了。
  因为iPhone 5的拆卸是从前面往背面拆,所以更换屏幕玻璃会比较容易些。iPhone 4S拆屏幕要经过38个步骤,iPhone 5可能是史上最容易维修的iPhone了。
  五,屏幕连接器用好几枚螺丝钉紧紧固定到主板。拧开螺丝钉,用挑线器就能很轻松地将屏幕连接器挑拨开。屏幕如此轻松就能拆出来,再一次想起3GS的拆解。
  六,拆完屏幕后,内部结构赫然映入眼帘。
  七,照例,我们先拆电池,切断零件与电池的连接。这也是拆解电子设备的常识。
  八,我们用扁平的撬刀将电池撬出来,电池用了粘合剂来固定,典型的苹果作风。iPhone 5 的电池也做了改进,电压更高,电池容量更大,我们来做个对比:
  - iPhone 5电池:3.8V - 5.45Wh - 1440mAh 3G通话8小时,待机225小时
  - iPhone 4S电池:3.7V - 5.3Wh - 1432mAh 3G通话8小时,待机200小时
  - Galaxy SIII电池:3.8V - 7.98Wh - 2100mAh 3G通话11小时40分,待机790小时
  九,iPhone 5内部有各种金属跟金属之间的接触,我们图中看到的这块连接器,是用来连接前置摄像头的金属框架和后置摄像头的金属框架。或许金属框架本身是某种天线。一时间还还难说清。
  说到天线,位于电池旁边的天线连接器一端很容易从主板撬起来。这个位置的天线在iPhone 4S是蜂窝网络的天线,但是在iPhone 5不知道做何用处,要等进一步拆解才知道。
  十,在内腔的顶部,我们发现几个天线连接器,被牢牢固定在里面。
2014-03-14 22:00:34     打赏
很nB
