电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 学习交流 » 小家电寿命测试机
小家电寿命测试机
2014-03-16 21:10:30     打赏
作者:浙江纺织服装职业技术学院 张娇珺 周烨军 戴顺杰
指导教师:祝光源 陈立
  作品简介
  材料和设备产品进行寿命试验是可靠性试验中最重要最基本的项目之一,它是将产品放在特定的试验条件下考察其失效(损坏)随时间变化规律。通过寿命试验,可以了解产品的寿命特征、失效规律。通过寿命试验可以对产品的可靠性水平进行评价,并通过质量反馈来提高新产品可靠性水平。在研究探索新材料、新工艺、新技术和 新结构的过程中,寿命试验机是一种不可缺少的重要测试仪器。
  由单片机系统电路、U盘电路CH376、运算放大器LM324(用于检测设备的注水水位以及其他的传感功能)、耦合放大电路(用于单片机对固态继电器的控制)、电源部分、电平转换MAX232(用于更新系统程序)、温度传感器(用于检测温度)、水位传感器(用于检测水位的高度)、固态继电器电路(控制小家电的电源通与断)。
  将产品定位好,连接好相关附件,启动电源,插入U盘,设定好数值,按动启动按钮,用进水管加水,运行30s后开出水阀将杯身内水排空,冷却2m,断开N分钟(时间可设定),冷却N分钟此为一个小循环,循环N次。
  能够真实地模拟人使用该产品,通过测试来回往复测试,试验速度、次数可调,人性化设计。底部测试温度,自动加循环水,过流过载采用声光报警。LED数字型温度控制器可作精确试验温度之设定、控制及显示。电机运行控制采用固态继电器控制,使测试仪器使用寿命长。
  平台选型说明
  以IAP15F2K61S2芯片自行搭建的平台。
  设计说明
  本产品的系统以单片机STC15为控制核心,加以耦合放大电路,其中耦合部分是由TLP-1(光耦)和NPN9103三极管组合来实现单片机对固态继电器的控制。产品电源部分是由2个LM7805的稳压电路和电源指示电路以及单片机的复位电路组成。LED数字型温度控制器可作精确试验温度之设定、控制及显示。电机运行控制采用固态继电器控制,使测试仪器使用寿命长。
  在杯体顶部和右边上分别钻一个小孔并用软管连接以达到加水及排水的目的,并用水位传感器控制水位的高低,将小家电放入到寿命测试仪上固定,在小家电的底部有一个检控温度的装置,在小家电散热的时候可以检控温度,监控小家电能够正常运作。每周期OFF时须对杯中的水排干且要对马达进行冷却至20℃,下一周期的前30秒须重新注入水到满水位使小家电有周期性的冷却时间。
  功能按键:1.功能选择 2.千百位数值+1 3.个十位数值+1 4.查看循环周期次数 5.暂停 6.启动/停止按钮(ps:长按此键即停止)
  模式3个种类:模式00:榨汁机ON30S后,水泵开始上水, OFF60S,运行1次,此处总时间为2m,榨汁机一直在ON,并且运行散热,然后榨汁机OFF5分钟,且榨汁机下水。此5分钟OFF期间底部开始散热。此为一个周期并反复进行这种周期直至榨汁机损坏。/模式01:榨汁机ON30S后,水泵开始上水, OFF60S,运行1次,此处总时间为1m20s,榨汁机一直在ON,并且运行散热,然后榨汁机OFF5分钟,榨汁机不下水。此5分钟OFF期间底部开始散热。此为一个周期并反复进行这种周期直至榨汁机损坏。/模式02:榨汁机不上水空运行1m20s。
此文档的相关视频来自:http://v.eepw.com.cn/video/play/id/13543
关键词: 单片机     测试机     榨汁机
