注意 MWC 飞控解锁、闭锁门限值、各通道正反向及中立点问题。
不接电机,仅通过电调给飞控板供5V电,USB转串口数据线接到飞控板上,打开遥控器,飞控板通电。再打开GUI调试窗口,摇动手柄,看这里的油门通道(THROTTLE)、方向通道(YAW)、升降通道(PITCH),副翼通道(ROLL)的最高值,最小值和中立点值。要求各通道最小值小于1100,最大值大于1900,中立点1500+-10。达不到这个要求,请调节遥控器的通道行程设置ATV(EPA),
120-125%,及微调中心点或SUB TRIM,来达到以上要求
