但是,百度、谷歌上面都没有拆机图,三星这货做工很好,一点缝隙没有的……
口水多了啊,准备拆解吧!
拆了上盖,上盖就是双面夹+卡扣的,一点缝隙没有,原来担心上过胶水了,看结果虚惊一场……
下面的盖子也一样的了,也是卡扣,不过很紧,暴力了一下还是搞掉了……发现了螺丝……尼玛,我说在另一边搞了半天弄不下来,结果这边有螺丝的……
这回直接把机芯从外壳里拖出来,由于这个货是重力感应开关,只有下盖一个按键,里面也只有三个LED灯孔,没有实体键……
机芯有三部分,存储板+控制板,控制板下面的电池,这就是本次要解决的了,80mah的电池。用卡尺测了三围,又仔细量了机芯外壳尺寸,就上X宝上订货了(此处略去2万字)……
剩下的就是从X宝上定了一块401120的80mah的电池,换下来回复就好了。
