12-5V模块,右下角缺的是41.2KΩ的基准电阻,直接连到芯片2脚。根据帖子里高人给的电路图找出来的
输入9~18V输出9v的模块
比5v的复杂,看不懂,电路图也没太看明白基准在哪,然后看见这板子左下角黑框背面,是个光耦好像,这面或许是个TL431啥的。看你们说该电压就改这部分的电阻,然后手摸那个电阻电压变了就可能是。然后就摸呗,12V也电不死。结果摸到黑框1.3KΩ和5.1KΩ电阻电压变了!窃喜啊。。
连线接电位器试验
结果当然成功了,5.1KΩ的电阻换成33KΩ多圈电位器,最低电压4.88V,奇怪的是,用12V蓄电池供电,电池12.8V输出的最高电压居然是13V多,难道还升压了?4.88似乎是极限了。5V的时候,电位器要转N圈电压才下降0.1V
然后其他的模块不用抠电路板了,直接背面开口,电阻换电位器。然后黏上
找了个盒子,背面涂硅脂。弄点卫生纸垫着塞进去,电位器换成对讲机里面的,10KΩ的好像,电压最低6V
用途很简单。,,夏天玩电脑热,弄个小风扇吹吹,啊哈哈
最后简单测下输出能力,用的6v38W小灯泡。空载输出电压6.85,带灯泡电流2.29A,电压6.33,连续工作10分钟,外壳有点烫手。短时间完全没问题
