主板背面
主要芯片介绍
红色:主控、中央处理器、CPU
黄色:内存、运存、RAM
蓝色:电源管理
绿色:闪存、储存、Flash
紫色:音频管理
有独立的电源管理和音频管理,各种芯片齐全,比起现在的山寨MP3只有主控和闪存 做工相差不是一点点
主控和运存都是BGA工艺,有上胶 防止脱焊,可见做工精细
电池接口
主控(CPU)【Telechips TCC7801】
  TCC78X主控采用32位ARM926EJ-S加ARM946ES双核心处理器,每个核心独享16K高速缓存,运行频率192MHz,核心工作电压只需1.2V,所以比上一代0.13um工艺的TCC77X系列还要省电。
  TCC78X系列内置视频硬件加速器,能够直接支持MPEG1/2/4、H.264、DivX4/5、WMV9视频解码,支持WMA、MP3、ADPCM音频编码和MP2、MP3、WMA、OGG、AAC、ADPCM、BSAC音频解码功能。此外它还支持3D/Java语言,可直接对液晶屏进行控制,并内置高速USB 2.0控制器及摄像头接口。
内存(运存、RAM)【三星 K4M56323PG-HG75】
闪存(储存),容量4GB 【三星 K9GBG08U0M】 MLC颗粒
闪存表面比较粗糙
	供电电路
电源管理
独立音频管理IC,所以音质还是比较出色的,估计FM功能也集成于此
麦克风(拾音器、MIC)
复位按钮?重启按钮?
开关键、锁键
3.5mm耳机插座
数据线接口、充电接口。除了标准USB传输外,明显还有其它功能,不然不会有这么多针脚(例如:OTG等)
	数据线(另外网购的,据说是原装?才六块多点)
音乐可视效果(用惯千千静听的都知道吧),按键的灯光也会不规则闪动
操作界面(内置三种界面风格可切换)
音乐播放界面
系统信息
到此结束,夜深了 晚安....................
