我在datasheet上看到这么一段话:
4. PC13, PC14 and PC15 are supplied through the power switch, and so their use in output mode is limited: they can be used
only in output 2 MHz mode with a maximum load of 30 pF and only one pin can be put in output mode at a time.
中文意思:PC13,PC14和PC15引脚通过电源开关进行供电,而这个电源开关只能够吸收有限的电流(3mA)。因此这三个引
脚作为输出引脚时有以下限制:在同一时间只有一个引脚能作为输出,作为输出脚时只能工作在2MHz模式下,
最大驱动负载为30pF,并且不能作为电流源(如驱动LED)。
CSN和CE在NRF24L01操作过程中,貌似有可能同时输出啊
不知道烈火大神如何处理的?
