这是包装。卓越品质、高效节能、超长寿命、性能稳定。LED节能球泡——厂家宣传语。
另一面。性能特点及厂址。
今天的主角——7W球泡。标示有品牌、功率(7W)、使用电压(220v50/60Hz)、色温(3000K)及出厂日期。球泡整体是白色塑料的,很轻,面罩是PC材料,透光性还不错,很薄。
拿下头罩。24只2835,经查:2835属于新型贴片LED,功率0.2W,发光面积、发光角度、亮度等都优于传统贴片3528。按这样计算,24*0.2=4.8W,也虚标啊。
这是2835参数与传统贴片的对比。
灯板及LED特写。板子比较脏,没有洗。
拿下灯板,阻容降压的心脏看见了。灯板不是铝基板,没有散热片。
灯板反面,可以看出比较薄,灯珠都是串联的。
CBB电容,125J,400V。CBB外观感觉还可以。四只整流管,释放电阻、限流电阻、负载电阻、电解都有。
电解电容。3.3uF/450v。
发光状态。裸视。
加上罩子的发光状态。
发光时的电流。220V,69.6mA大约70mA,15.4W,效率不太高吧。
只是工作一会,手摸LED,有温度。估计散热不会太好。
总体评价:做工一般,不细致,LED属于新型产品,亮度不错,电路简单(阻容降压),散热可能是个问题。刚看一下价格12.79元。
