电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 待机零耗电?松下第4代爱老婆充电套装BQ-CC11急速充电器拆解(一)
2014-04-22 21:23:05     打赏
    松下收购三洋之后,第四代爱乐普电池以及相关产品上都不再会有“SANYO”商标了,改而使用“Panansonic”商标。 11年时购买的三洋NC-TGR03充电套装至今使用正常,不过,随着家里电器数量逐渐增多,原来买的那些电池都不够用了,于是这个月又去了之前光顾过的店家那里撸了两套电池跟充电套装,以前那个快速充电器其实用着还不错,充电速度也快,唯一不爽的就是工作时会频频发出像老鼠叫的“吱吱”声音,这也是被广大玩家所诟病的最大缺点。
      这次新买套装里的ECONAVI BQ-CC11充电器是松下在售产品中最好的型号,实测没有工作噪音,拆开后发现内部用料也更好,没有了放电功能(应该是被自动诊断功能取代)。 其它特性方面:加入了“待机电力零模式”与“智能充电功能”技术,当检测到电池已充满后就会抑制自身耗电,平均耗电量0.003瓦,而以前的充电器则有0.3瓦。
    新充电器可以监视电池的充电环境及电压,减少因发热而引起的电力浪费,比老式的BQ-CC08可缩短5% 的充电时间,目前在售型号之间区别请看下图:
外包装依然很漂亮 经典的三洋商标已不复存在 随带4节5号1900毫安时充电电池 2100回充电寿命
既然三洋松下两家已成好基友 所以包装上特别注明充电器支持爱老婆和松下EVOLTA充电电池 最快充电时间2个小时
盒子背面就是一大堆说这充电器优点的文字了 什么什么待机零功耗、电池状态自动诊断、只给1节电池充电时econavi指示灯会在充电时点亮,充电完成熄灭的功能
  新充电器还允许7号、5号电池同时混充(1节5号 2节7号)这是怎么样一种奇葩的搭配?
  套装里的4节电池 还是日本制造 也还是有抗菌作用的外皮
  充电器正脸 加入了滑动保护盖 美观使用安全性也更高
  充电器反面 额定输出输出电压和电流 充电指示灯状态 安全警告 保护盖开启方向 电池取出方式 都有文字或图片说明
  看到“危险”俩字右边的图案没 有个被划了线的手拿电池的可爱小婴儿 提醒家长别让熊孩子接触到电池 以免诱发危险
   话说LZ小时候就误吞过电池 还好自己给抠出来了 不然我可能。。。。。
  充电器开壳了 两个螺丝再稍用力扣下外壳就能打开了
  电路做工还是不错滴。。。
台湾HOLTEK 盛群半导体 HT46R067 增强A/D型八位OTP单片机(http://www.holtek.com.cn/china/docum/uc/46r06x.htm)参数如图
LNK856DG 是Power Integrations公司LinkZero-AX系列的零待机功耗集成离线式开关IC
在230V ±15%交流电情况下输出6瓦功率 在85-265V交流电下输出5瓦功率(http://www.powerint.cn/products/linkzero-family/linkzero-ax)
