惯例,先来张外观图,因为不好拍,借用网络图片。
顶部的气压出水大按钮。右边是锁定装置,锁定状态下气压按钮不可按下,避免儿童误操作导致烫伤。电子出水按钮也有锁定开关。
倒转热水瓶,打开底部的封盖,露出内部构造,有一个神秘的黑匣子,所有的部件都与黑匣子有连线,说明它是一个控制中心。往下看,等会拆开看看。
黑色的是220V品字供电插座,直接通往黑匣子。右下白色的部件应该是热水瓶的主部件--电热盘(丝)供电接入点。
这是电动出水马达,一红一白的细线为它提供能量。
电动出水的泵体,耐高温的材料。
打开神秘黑匣子。里面是一块大电路板。黑色的应该是带高压的部分,电路板本色部分应该是低压的。一根排线通往位于热水瓶顶部的控制和显示部分。
转个角度看看吧。为了便于观察,把排线暂时拆下。整个电路没有想像的复杂,不知道背面还有没有玄机,接下来再看看吧。
再来看看,热水瓶的各个部件与黑匣子的连线情况。各连线在电路板上均有电线颜色标记,比如白色连线电路板上会标记white,黄色标yellow,以防止拔出后插错位置。
电路板上清楚的印着热水瓶的型号NC-PF30PV,可能是专款专用。中间是一颗黑色的松下本家产金属膜电容。
NEC的单向可控硅(晶闸管) ,自带散热片,热水瓶开启烧水和保温功能就是靠它吧。
低压部分的电源电路,操控和显示就是靠它们啦,尼吃康电容保障了电源的稳定。
电路板的背面,也不是很复杂,不过焊接很有质感。白色印刷是防潮防漏电的吗?
这是出水口。特殊设计,出水干净,不会有残留的滴水。下面是显示和操控部分的电路,封装在透明塑料盒里,并且有胶圈防止水汽进入。右边就是从黑匣子过来的排线,担负着给显示和操控板供电以及它们直接通讯的功能。
拉近距离看看。哇,挺有料的,这应该是电路的背面,有一颗大规模的主控芯片,电路板的正面应该有按键和显示屏这些东西吧,就不拆了,太难拆。今天就到此结束,感谢大家。
