电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 加装电容,增加落地电风扇弱风三档
加装电容,增加落地电风扇弱风三档
2014-04-29 07:11:25     打赏
在网上购了一个落地式电风扇,但即使使用最小档,风太大了,吹得使人受不了,怎么办?
经过在本论坛发帖咨询,总结出三个方法:
1、在定时器两个接线头上直接接上一个1~3uf的电容(低成本);
2、在最低档串联一个约1.5uf的电容(低成本);
3、直接购买一个无级调速器串接入电路中(成本稍高)。
本人采用第一种方法,改造极为简单,使电风扇由原来的三档,变为了现在的6档:
(1)强三档:当定时器接通时,使用的是电风扇的本来设计的三档;
(2)弱三档:当定时器断开时,电容器串联入电路,此时分别按下1、2、3档,是电风扇的弱三档。
弱三档的最低档有时启动可能有困难,可以旋转接通定时器至“开”的位置,用强三档的任一档启动,然后旋转定时器到“关”的位置,使用弱三档的任一档。
改装后试用,最低档完全睡眠风、轻柔风,相当舒服!
原咨询帖:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=841792
加装电容原理图
这个电容试过,容量太小了,无法启动
这个电容合适
弱三档
强三档
4月26日补充测试数据:
电风扇标牌:FD40-A,220V~,50Hz,60W。
(一)原来的三档(电容短接)
1档 2档 3档
实测功率(W) 43.31 48.60 53.23
功率因数(PF) 0.930 0.934 0.997
(二)接入2.0uf电容
1档 2档 3档
实测功率(W) 12.92 14.03 15.22
功率因数(PF) 0.479 0.485 0.485
(三)两个电容(2.0uf和1.2uf)并联后接入
实测功率(W) 21.06 23.88 27.52
功率因数(PF) 0.626 0.643 0.674
(四)电容1.2uf单独接入,电风扇无法启动,证明容量太小;两个电容并联接入,虽然启动非常顺畅无任何障碍了,但感觉风速太大;最后还是决定接入一个2.0uf的电容来获得轻柔风。
(五)如果考虑加一开关把1.2uf的电容并联接入或断开,可以将此电风扇改为9档--强三档、中三档、弱三档。
