电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » UC384X系列控制IC的原理及设计技巧
2014-04-29 14:57:05     打赏
      UC384X系列是美国原Unitrode公司生产的一种高性能单端输出式电流控制型脉宽调制器,主要用于小功率反激、单端正激电路的设计,在目前市场中仍占空很大的市场份额。芯片其内部原理框图如图1所示!
UC384X采用固定工作频率脉冲宽度可控调制方式,共有8 个引脚,各脚功能如下:脚是误差放大器的输出端,外接阻容元件用于改善误差放大器的增益和频率特性;脚是反馈电压输入端,此脚电压与误差放大器同相端的2.5V 基准电压进行比较,产生误差电压,调整1脚输出电压,与3脚电流波形共同决定控制器输出脉冲宽度;脚为电流检测输入端, 当检测电压超过1V时封锁6脚脉冲,起到保护作用;脚为定时端,内部振荡器的工作频率由外接的阻容时间常数决定,f=1.72/(RT×CT)脚为公共地端;脚为推挽输出端,内部为图腾柱式,上升、下降时间仅为50ns 驱动能力为±1A 脚是直流电源供电端,具有欠、过压锁定功能,芯片功耗为15mW脚为5V 基准电压输出端,有50mA的负载能力。
详细内容,请访问:UC384X系列控制IC的原理及设计技巧-.doc
关键词: UC384X     调制器
