与清华同方3W球泡合影
cob内部是14串三并,共42颗led发光体。最大功耗是6.98w,led灯板部位最大电压42V,最大电流0.137A。led晶片结温工作参数125℃。
测试用台灯、QUIGG功率计、热电偶温度计、非接触式红外测温枪。
其中一个热电偶被固定在cob灯板上,用来检测灯板的实时温度。
开始上电测试,led球泡是在摘掉柔光罩下测试的,环境温度24℃。
一开始的PF值0.94
球泡点亮10分钟后,功率下降到6.647w,灯板热电偶测得温度66℃,红外测温枪测得COB部位最高温度81.2℃。
20分钟的
30分钟
半小时后PF变为0.92
一小时的
两小时后,外壳铝散热面温度高达79.7℃,存在烫伤危险,灯板部位温度87℃。
COB部位最高102.9℃大家注意没,长时间温度上来后,功耗不降反升了,就是因为驱动电源处在高温的工作环境下的结果,比较担心驱动电路元件高温下的寿命。
下面是灯泡正下方亮度对比测试,分别是清华同方的3W球泡、雅普3w球泡、上舜6.5W球泡。测试设备是ipad mini装应用软件。
清华同方3w球泡,实测功耗3.09w亮度301lx,就是97.4lx/w。
雅普3W球泡实测功耗3.45W亮度171lx 结果是49.6lx/w。
上舜6.5W球泡实测6.87w亮度 535lx 算下来是77.9lx/w。
注意看相机中间的紫色带是波浪上下滚动的,说明上舜的灯泡存在频闪 。频闪现象比用阻容驱动的清华同方球泡轻一些。
热不热灯泡说了算,都出焊了,你说热不热?
真实人的肤色显色对比,为了避免相机的色温修整影响,采用左右两边两盏不同的led光源同时照射同一只手的两边拍照:左上舜 右清华同方
