电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 联想家悦S505Z电脑无声故障,经查GS78L05S损坏
2014-04-30 10:15:42     打赏
联想家悦S505Z台式电脑无声,重装系统依然。
而设备管理器声卡驱动显示还正常。
开壳看看声卡电路部分
     小主板很“简洁”,除了还有一个内存插槽外就“干干净净”了!
采用的是alc662声卡芯片。1和9脚3.3V正常,而25和38脚供电仅0.83V,查GS78L05S输出依然--同时发热,其电压输出经10c10场管控制给alc662供电。
网查的电路示意图
把GS78L05S的1脚脱离电路,加电测其输出为1.18V---还是不正常。而断电后测alc662供电端对地并没有短路情况。
用可调电源经10c10场管给alc662供电试试,发现声音出来了!
因没有GS78L05S,现采用78L05代换。
就是这样焊上吧
开机运行两个多小时一直正常
推测:alc662声卡芯片数字电路处理部分供电3.3V正常,所以驱动看是正常的。而无声是其模拟电路部分供电缺失造成。
机箱很小巧了,整机用一块笔记本电源供电。
结束!谢谢赏评!
