【LED每周一案】希望大家跟帖评头论足,提出你的见解,无论你是内行,外行,希望每一期能留下你的印迹,也期望LED照明有关的同行提供你认为有价值推广的设计案例,通过本站短信息通知版主或发邮件至songzhige@sohu.com,或管理员,也许下周就是你推荐的设计案例,无论是LED电源驱动方案光学仿真设计案例,还是LED灯具控制方案,期望你的参与,期望你的关注!
【LED每周一案】一期:锂电池供电、低压高亮度(HB) LED解决方案
【LED每周一案】三期:太阳能LED路灯照明控制系统设计方案
高效率,高功率因数,安全隔离,符合EMI 标准,高电流控制精度,高可靠性、体积小、成本低等成为LED 驱动电源的关键评价指标。本文推出一系列高性价比的覆盖中小功率应用LED 驱动电源解决方案。
在全球能源短缺、环保要求不断提高的背景下,世界各国大力发展绿色节能照明,LED 照明作为一种革命性的节能照明技术,正在飞速发展。然而,LED 驱动电源的要求也在不断提高。高效率,高功率因数,安全隔离,符合EMI 标准,高电流控制精度,高可靠性、体积小、成本低等成为LED 驱动电源的关键。
评价指标。
虽然目前国内还没有完善的 LED 驱动电源标准,然而产业的飞速发展使得LED 驱动电源的要求在不断提高。LED 是低压发光器件,具有长寿命,高光效,安全环保,方便使用等优点。对于市电交流输入电源驱动,隔离输出是基于安全规范的要求。LED 驱动电源的效率越高,则越能发挥LED 高光效,节能的优势。同时高开关工作频率,高效率使得整个LED 驱动电源容易安装在设计紧凑的LED 灯具中。高恒流精度保证了大批量使用LED 照明时的亮度和光色一致性。
本期选择了一款10W 以下功率LED 灯杯应用方案,给大家介绍,希望大家欣赏!
该方案特点有:
1.采用LED 专用驱动芯片AP3766,采用原边控制方式,无需光耦和副边电流控制电路,实现隔离恒流输出,电路结构简单。通过电阻R5 检测原边电流,控制原边电流峰值恒定,同时控制开关占空比,保持输出二极管D1 的导通时间和整个开关周期时间比例恒定,实现了输出电流的恒定。
2. AP3766 采用专利的“亚微安启动电流”技术,仅需0.6 微安的启动电流,因此降低了启动电阻R1 和R2 上的功耗,提高了系统效率。典型5W 应用效率大于80%,空载功耗小于30mW
3. 电路元件数量少,AP3766 采用SOT-23-5 封装,体积小,整个电路可以安装在常用规
格灯杯中4. 安全可靠,隔离输出,具有输出开路保护,过压保护及短路保护功能
5. 功率开关管采用三极管,省去了高压场效应管,系统成本低
5W LED 驱动电路样机实物照片
5W LED 驱动电路效率曲线
【LED每周一案】二期:隔离式LED 驱动电源方案【LED每周一案】三期:太阳能LED路灯照明控制系统设计方案
