电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修樱花JSQ21-L恒温热水器(E3故障)
2014-05-05 09:13:56     打赏
最近一次使用中遇到E3故障。查故障代码是“中途熄火”!
  一开始以为是天然气改造引起燃气压力过低,但看看燃气灶出火与平时无异。一开始也没仔细查,就先关小水凑合着使用(这很奇怪,水一开大就出现这个故障)。心想是不是比例阀出现了问题,打算着接下来就是查它的原因。
  得空拆开面板后进行点火,发现观察窗中火苗很红,似乎是缺少空气。在网上查的资料表明,这类故障也有可能是吸热排管翅片烟灰堵塞造成。
  不过,在拆卸开始前,秉承维修先易后难的宗旨,先对进气阀组进行一番电气测试。
  测试下来,两个主阀电压105V,应该是正常的;比例阀电压只测了空载时,为35V,但不知是否正常。
  因为之前的手动版樱花热水器有时不点火,是进气电磁阀故障,只要敲击几下就能正常的。因此用同样的方法对进气阀组进行敲击振动后,再点火检测,发现根本没有效果。看来拆机检查是必须的了。
  一开始没把机器整体拆下,只是把燃烧室拆开,把燃气喷嘴排给拆了下来。因为接下来要改用天然气,本来就想拆它了。上次没下狠心把它拆下,今日第一次拆下它,觉得挺有趣。
  这个喷嘴排总共11个喷头,分为左右两段。后来的测试才知它们是由分断电磁阀(200V电压)控制的。左边6个喷嘴组成常用段,右边5个喷嘴当湿度设定为55℃以上时电磁阀得电吸合后才投入使用。
下图中可以看到右边气道中有分断电磁阀阀芯:
空气是由风扇自火排底下鼓入的:
  把喷嘴的孔径测试了一下,约0.9mm的样子。离天然气使用要求1.2mm似乎有点距离,可能要扩孔了。再想想到时天然气开通后视具体情况再定夺吧,能不做“手术”就不做了吧。   再把进气阀组拆了下来,目的是检查比例阀。它是由两个主进气阀及一个比例阀构成:
  再把比例阀给“肢解”了,想看看它的工作原理:
这是总貌图:
这边是各细部图:
  比例阀其实就是利用电磁铁对永磁体的斥力(可控)叠加弹簧力(可调节)与气压平衡的原理制成的。电磁铁线圈中通过电流的大小与阀芯的开度大小成正比,从而使用燃气流量发生改变。   比例阀经测试没有任何故障。   最后是这次拆维的重点──清洗换热管排。   后来才发现换热管排翅片上的烟灰堵塞得的确如想象中那般严重,估计火焰发红并熄火的问题就出在这里吧。 这是清洗前: 这是清洗后:
  重新安装复位后,点火试机满血复活!   积灰严重,一则换热不好,二则浪费燃气。看来热水器清灰工作真的很重要啊!不过拆机做这项工作真的太繁杂了,而且有人会觉得拆燃气设备会破坏安全性能,不提倡。如果厂家在减少积碳方面作些努力的话就好了。
在此过程中我发现比例阀永磁铁侧的气室(下图右侧)设计有一个气压平衡小孔。该小孔直接通大气,应该是为了避免橡胶膜片运动时保持右侧室压稳定所设计。
  但是,如果橡胶膜片破损的话,燃气就会直接通过这个小孔泄漏到外边,引起危险。我在想,是不是要堵上它。因为观察了一下,这个小孔的外孔里有个“O”型圈未被使用,是否这个所谓的平衡孔还要接什么东西而厂家未接上去呢?
  试着堵上它后使用热水器,发现也没有什么不妥之处,火焰调节与堵不堵这个小孔似乎没多大关系。那是不是小孔的作用是厂家另作它用就不得而知了。
  这小孔有没有必要封上?有哪位朋友知道么?
