外观:
有厂家地址,是正规产品,精度为1.0级:
拆开很简单,卸下四颗固定螺丝:
还要将插脚顶出,就可分开盖子:
引线采用锡焊接:
电源供电,为节约成本,采用阻容整流电路:
电流取样电阻用一小段锰铜线;78L05是三端稳压器,输出5V,给IC供电:
电路板上的滤波电解电容采用常州华宏chongx牌:
电路采用单片计量SOC芯片(SD3003),非常简洁:
SD3003的典型应用电路如下:
进一步拆下电路板:
SD3003是杭州晶华微电子有限公司推出MCU+计量+LCD/LED显示的计量SOC芯片:
24C02H是外接的EEPROM芯片,进行电量、校正系数的储存:
32.768KHz晶振:
电路板其它元件:
装还原,接上一个空气清新器(负离子发生器)看看:
电网电压237.9V(与福禄克万用表比较,数据很接近):
电网频率50Hz:
电流13mA:
功率因数0.9:
功率2.6W:
使用累计时间:
使用5分钟时间太短,看不出电量:
扯淡的碳排放(二氧化碳)计量,由于使用时间太短,也看不出。实质就是用一度电(发电)要排放多少二氧化碳×使用时间(是一个人为标准):
仪表设置的超负荷报警,最大为3.3KW:
目前这类插座式电量检测仪公模较多,精度不高,作为一般家用够用了。为了节约成本,电源用阻容整流,整流电容容易老化,不宜长期接在电路中使用。当仪表出现故障时,应首先检查整流电路以电容为首的元件。
传完了,谢谢观看!
