电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 美国 Kidz Delight 玩具车拆解 做工强悍 (二)
2014-05-08 07:42:26     打赏
电路板特写
欧盟RoHS认证
导线都是穿过去PCB板再焊接的,有效防止拉扯导致焊接口断开
马达、电机
螺纹齿轮
两个电感
贴在马达上面的小电路板,上面是四颗电容
传动齿轮,卡住时候则空转(像电动螺丝刀一样,到一定力度就电机空转防止吃齿轮)
电源开关、功能切换开关,三档开关,处于中间时为关闭状态,两侧为开启 且不同功能(不过我没感受到两个功能有什么区别)
电池仓、喇叭
喇叭还有盖子和螺丝固定
绿色的喇叭
参数是直接铸造在上面而不是印刷的
一口气把它拆散了,然后再装上
一台小小的玩具车竟然用上了这么多螺丝,蛋疼的数了下有38
