电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆吹IC的神器,带温度显示的热风枪
拆吹IC的神器,带温度显示的热风枪
2014-05-14 07:08:58     打赏
主题温度显示的热风枪cs822b拆机开始
首先完整的照片正面
比cs822多了个带温度显示的屏
开机后显示的温度,升温很快,应该30秒左右就590了,不知道准不准
盖子开启,和cs822差不多
电机和电路板部分
这个这里的卡扣还没有变形,之前的cs822有点晃动就是因为这里变形了,但是完全不影响使用的
拿掉发热部分,多了两跟温控器的线和显示屏的板子
电路板的反面,还是和cs822差不多的
电路板的正面,多了机个插嘴,不像cs822 那是都直接焊在板子上的了
显示屏的电路板
显示温度的显示屏
和cs822一样的电机组件,这个就不在拆
cs822发热丝是一样的不过下面的那个铁丝应该是感温器件了
发热丝和cs822一样的
发热丝
电源插头秀
外壳全家福
就是多了个显示温度的屏和里面多了个温控器,电机和发热丝和cs822是一模一样的,升温估计cs822和他是一样的,这简直就是吹IC的神器,自我感觉比专业焊台那种热风枪有的一拼
